La aplicación pone a su disposición las opciones siguientes al trabajar con archivos DWG:
Utilice el comando Abrir para abrir datos de AutoCAD (.dwg) directamente en Autodesk Inventor. Si abre un archivo DWG (.dwg) de AutoCAD en Autodesk Inventor, los datos de AutoCAD siguen siendo datos de AutoCAD. Seguidamente podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor y copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor. |
Puede guardar un archivo de dibujo Autodesk Inventor de forma nativa con formato DWG sin necesidad de conversión. Los datos de dibujo de Autodesk Inventor siguen siendo asociativos en el modelo. Al abrir el archivo en AutoCAD, los datos de dibujo de Autodesk Inventor tienen exactamente el mismo aspecto que en Autodesk Inventor. Puede ver, trazar, medir y realizar pequeñas modificaciones en los datos de dibujo de Autodesk Inventor en AutoCAD. Los fragmentos de datos de Autodesk Inventor se pueden utilizar en AutoCAD como bloques. Puede abrir archivos DWG de AutoCAD directamente si necesita ver, trazar o medir datos nativos de AutoCAD en Autodesk Inventor o si quiere convertir de forma selectiva (mediante los comandos de copiar y pegar) datos de AutoCAD en un boceto de Autodesk Inventor. Utilice el formato DWG nativo de Autodesk Inventor si necesita archivos de dibujo de Autodesk Inventor que puedan verse, trazarse y medirse en AutoCAD y que sigan asociados a los datos de modelo de Autodesk Inventor. |
Al importar un archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor, los datos de AutoCAD se convierten en un archivo de pieza o de dibujo de Autodesk Inventor, según las opciones de importación que haya definido. El archivo de AutoCAD original permanece intacto y sin modificación alguna. Al exportar un archivo de Autodesk Inventor a un archivo DWG de AutoCAD, los datos de Autodesk Inventor se convierten en objetos de AutoCAD en un nuevo archivo DWG. Los datos de AutoCAD convertidos no se vuelven a asociar al modelo de Autodesk Inventor, pero los datos de AutoCAD se pueden seguir editando en AutoCAD. Utilice las funciones de importación o exportación si necesita disponer de datos totalmente editables en AutoCAD o en Autodesk Inventor. |
