Puede crear un archivo único e inteligente de la familia de Revit (RFA) en Inventor que se podrá utilizar en los ecosistemas BIM.
Archivo de la familia de Revit (RFA ) es un archivo paramétrico basado en operaciones que se puede modificar en Revit.
Siga el siguiente flujo de trabajo paso a paso para crear un ensamblaje o una pieza simplificada en un único archivo con configuraciones nativas del archivo de la familia de Revit.
| Paso 1 Abrir en Inventor |
Paso 2 Simplificar datos |
Paso 3. Reconocer geometría |
Paso 4 Adición y edición de conectores del sistema |
Paso 5 Comprobar datos |
Paso 6 Exportar a RFA |
| Abra un archivo de Inventor o abra un archivo de otros fabricantes. |
En el caso de un archivo de ensamblaje, utilice las herramientas de simplificación de BIM para reducir la complejidad del modelo y combinar los componentes en una pieza simplificada. Omita este paso para los archivos de pieza. |
Utilice las herramientas de reconocimiento de operaciones para encontrar segmentos de la geometría del modelo y convertirlos en un conjunto de opciones de modelado nativas incluido en Autodesk Revit. | Utilice las herramientas en el entorno de Intercambio BIM para:
Comprobar los datos del modelo con las herramientas Comprobar diseño y Comprobar operaciones de Revit | Exportar los componentes y conectores a un archivo RFA con Exportar componente de construcción. |
