Nota: El entorno de construcción está desactivado por defecto. Tenga en cuenta que puede usar el
entorno de reparación para evaluar y reparar la geometría. Vaya a la ficha Pieza del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación para activar el entorno de construcción.
Reparación de los datos importados al entorno de construcción
- Los datos importados se pueden convertir directamente en el entorno de construcción. También se pueden copiar operaciones base y superficies en este entorno.
- Pulse dos veces la carpeta Construcción para acceder al entorno de construcción. A continuación, use los comandos especializados del entorno de construcción para analizar y reparar los posibles errores de conversión.
- Una vez reparados los datos, utilice Copiar objeto para mover o copiar los datos al entorno de pieza, donde se comportan como datos nativos de Autodesk Inventor.
- Para volver a acceder al entorno de piezas, pulse la carpeta Construcción con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar construcción.
Utilización de Copiar en Construcción para actualizar datos importados asociativamente
Utilice Copiar en Construcción para verificar los datos importados y reparar los errores detectados en ellos. Copiar en Construcción duplica una operación base (ya sea una superficie, un compuesto o un sólido) en el entorno de construcción, donde se pueden utilizar comandos especiales para efectuar análisis y correcciones. Más adelante puede volver a definir la operación en el entorno de piezas para que reemplace los datos antiguos con los reparados.
Utilice este procedimiento para actualizar un modelo de pieza con los cambios realizados en una operación base generada a partir de archivos no nativos como .prt, IGES, STEP o SAT.
Nota: Por defecto, Autodesk Inventor aplica el nombre de la pieza (nombre del archivo de la pieza insertada) a los nodos de archivos del navegador, mientras que otros sistemas CAD pueden aplicar la propiedad del número de pieza. Cuando se importa un archivo STEP en Autodesk Inventor, es posible que su nombre no coincida con el del sistema CAD en el que se generó el archivo STEP. Si desea evitar confusiones, utilice Renombrar nodos de navegador para especificar el plan de denominación de los nodos del navegador.
Consulte Herramientas de ensamblaje para obtener más información sobre Renombrar nodos de navegador.
- Abra cualquier formato de archivo neutral admitido. Se creará una operación base en el navegador de piezas.
- Pulse la operación base con el botón derecho del ratón y seleccione Copiar en Construcción. Se creará una operación duplicada en el navegador de construcción.
- En el entorno de piezas, pulse la operación base con el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar operaciones. La copia de la construcción sigue estando visible.
- En el navegador, pulse dos veces la carpeta Construcción para acceder al entorno de construcción. Pulse para expandir los grupos de construcción. La copia tiene el mismo nombre de grupo que el de la operación base del entorno de piezas.
- Utilice los comandos de la ficha Construcción para analizar y reparar los errores de los datos.
- Pulse con el botón derecho la carpeta Construcción y seleccione Terminar construcción.
- Pulse la operación base con el botón derecho del ratón, elija Redefinir y seleccione los datos reparados visibles en pantalla, en el entorno de construcción.
- Pulse la operación base desactivada con el botón derecho del ratón y seleccione Reactivar operaciones.
La operación base está ahora redefinida. La operación redefinida consume la copia de los datos de construcción, pero el grupo sigue en el navegador de construcción.
