Entorno de construcción
Nota: El entorno de construcción está desactivado por defecto. Tenga en cuenta que puede usar el entorno de reparación para evaluar y reparar la geometría. Vaya a la ficha Pieza del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación para activar el entorno de construcción.
Puede importar datos desde otros sistemas de CAD en Autodesk Inventor. Normalmente los archivos se abren como cuerpos sólidos en el entorno de piezas. Cuando se importan superficies y representaciones alámbricas, o bien se insertan automáticamente en superficies cosidas, o se colocan en el entorno de construcción.
En el entorno de construcción, puede analizar la calidad de los datos importados y reparar las superficies o los sólidos para poder utilizarlos en el modelado de piezas. Una vez reparados todos los datos, utilice el comando Copiar objeto para desplazar los datos al entorno de pieza, donde éstos se comportarán como datos nativos de Autodesk Inventor.
Al importar los datos en el entorno de construcción, se crea una carpeta Construcción en la que se colocan las representaciones alámbricas y las superficies. Es posible que estas superficies no provengan de un solo cuerpo del sistema. En el entorno de construcción, es posible coser superficies en un solo cuerpo, facilitando así la gestión de grandes cantidades de superficies. Algunos de los errores que pueden producirse durante la conversión son:
Estos errores se pueden detectar y reparar con ayuda de las herramientas especializadas contenidas en el entorno de construcción.
Las operaciones base del entorno de piezas también se pueden copiar en el entorno de construcción para coserlas. Una operación copiada en el entorno de construcción tiene el mismo nombre de grupo que el de la operación base del entorno de piezas.
Los datos de la carpeta Construcción se pueden insertar en un grupo por defecto, o bien ordenarse en varios grupos distintos. El sistema genera automáticamente las subcarpetas necesarias para los distintos tipos de datos de cada grupo, por ejemplo, sólidos, superficies y representaciones alámbricas. Los cuerpos del entorno de construcción, como sólidos, superficies y superficies cosidas, pueden tener aspectos. Las caras suelen ser de colores en el archivo de origen original. Estos colores se aplican a las caras de Autodesk Inventor y se conservan tras la conversión. Si todas las caras forman una colección, operación o grupo exclusivo, la operación conserva el color y las anulaciones de aspectos de la cara se eliminan.
Utilice las herramientas especializadas del entorno de construcción para analizar los errores de las superficies importadas y reparar sus datos. La herramienta Comprobación de la calidad busca errores de topología, geometría y modelado. Los datos dañados aparecen resaltados y, siempre que sea posible, se sugiere una reparación. Use la opción Reajustar para seleccionar y reparar caras problemáticas. El comando intenta reajustarlas y permite seleccionar o introducir un valor de tolerancia admitida máxima entre las caras.
En el entorno de construcción puede coser y descoser superficies, invertir la dirección normal, alargar una cara y romper o recortar las caras intersecantes, todo ello de forma no paramétrica. Utilice las herramientas Coser y Copiar objeto para mover las superficies o los cuerpos sólidos seleccionados al entorno de pieza.
