Rellenar espacios vacíos
Utilice Rellenar espacios vacíos para eliminar todos los espacios internos de la geometría. Es importante eliminar los espacios internos de la geometría para aumentar el rendimiento en Revit.
  1. En la cinta de opciones:
    • En un archivo de pieza (.ipt): ficha Entorno panel Iniciar Reconocer operaciones de Revit
    • En un archivo de pieza (.ipt): en la ficha BIM panel Contenido listo de BIM, seleccione Reconocer operaciones de Revit
    • En el cuadro de diálogo Reconocer operaciones de Revit, especifique si desea conservar las operaciones de Inventor ya reconocidas por Revit o si desea convertirlas en sólidos base y, a continuación, seleccione Aceptar para continuar.
      Si decide conservar las operaciones de Inventor ya reconocidas por Revit, estas operaciones se guardarán y ocultarán cuando continúe reconociendo las operaciones de Revit desde la geometría de sólido base restante.
      Si decide convertir las operaciones de Inventor ya reconocidas por Revit a sólidos base, dejará de tener operaciones reconocidas por Revit. Seleccione esta opción si necesita volver a empezar. Por ejemplo, si ha creado operaciones de Inventor y tiene dificultades para convertirlas a Revit (por ejemplo, Comprobar operaciones de Revit muestra errores), puede crear un sólido base y reconocer nuevas operaciones de Revit.
    • En la ficha Reconocer operaciones de Revit panel Simplificar, seleccione Rellenar espacios vacíos.
      Nota: Para acceder a un archivo de ensamblaje, se debe crear primero una pieza simplificada mediante los comandos de la ficha Simplificar en el panel Simplificar. Cuando se crea una pieza simplificada, la pieza se abre en el nuevo archivo de pieza (.ipt).
  2. Seleccione los componentes que se van a rellenar en el modelo. La visibilidad de la arista o cara seleccionada se dibuja temporalmente con trazos para representar los elementos se rellenarán.
    Nota: El comando Seleccionar automáticamente muestra las caras y las aristas que se rellenarán automáticamente.
  3. Haga clic en para aplicar y continuar.
  4. Pulse en para terminar.
Haga clic aquí para ver el flujo de trabajo paso a paso para crear un modelo sencillo RFA.
