Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Modificar
Copiar objeto
panel Administrar
Copiar objeto
Pulse aquí para obtener más información sobre: Añadir, eliminar y redefinir
Utilice la opción Copiar objeto para:
Por ejemplo, se pueden copiar superficies de coincidencia de una pieza original en un ensamblaje para que la pieza de destino de dicho ensamblaje se pueda utilizar como referencia de la pieza de destino.
Por ejemplo, puede crear una copia o desplazar geometría entre el entorno de construcción y el entorno de modelado de la pieza.
Seleccionar |
Seleccionar: permite seleccionar una o varias caras o cuerpos. Nota: Al alternar los tipos de selección (Cara y Cuerpo) se borra el conjunto de selecciones.
Cara: permite seleccionar caras individuales de una superficie cosida o un cuerpo sólido. Cuerpo: permite seleccionar una superficie cosida o un cuerpo sólido completos. |
Resultado |
Crear nuevo: seleccione una de estas opciones para copiar o desplazar operaciones compuestas, superficies o sólidos. La selección (Cara o Cuerpo) determina las opciones de salida disponibles.
Seleccionar existente: permite seleccionar un cuerpo de reparación, una operación compuesta o grupo de destino. Al copiar objetos entre piezas, esta opción permite:
Reglas:
Suprimir original: suprime la geometría de su posición original (desplaza la geometría seleccionada a la posición especificada). Esta opción no está disponible si se selecciona geometría de otra pieza. Nota: el comando Suprimir original no suprime la geometría paramétrica.
Aplicar |
Finaliza la acción especificada sin cerrar el cuadro de diálogo. |
Aceptar |
Finaliza la acción especificada y cierra el cuadro de diálogo una vez terminadas las selecciones. |
