Define, inserta y orienta un conector eléctrico.
Este·comando de conector define, coloca y orienta un conector eléctrico en una pieza de Autodesk Inventor LT para su uso en AutoCAD MEP o Revit MEP. La aplicación Intercambio de BIM calcula la posición del conector de tubería a partir de la geometría que lo define.
panel Crear
Conector eléctrico
Definiendo geometría |
Selecciona la posición y la orientación del conector. Utilice el comando Seleccionar para elegir la cara del componente de Autodesk Inventor LT donde desea insertar y colocar el conector de bandeja de cables. La ubicación del conector de cables se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza que se ha seleccionado. Importante: Los glifos de los conectores son similares a las restricciones de coincidencia de ensamblaje que indican una coincidencia de cara o plano. No indican la dirección de flujo. Normalmente, los conectores se alejan del componente anfitrión. Use el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
Tipo de sistema |
Seleccione un tipo de sistema en la lista desplegable. El tipo de sistema define qué propiedades están disponibles en el área Propiedades. |
Propiedades |
Introduzca los valores para las propiedades. Los datos de propiedades de los conectores se incluyen en el archivo de intercambio de Autodesk (.ADSK). Las propiedades de cota del conector se incluyen en la tabla de parámetros. Se pueden añadir más propiedades de conector activando la casilla de verificación de la columna fx . También se pueden administrar los parámetros en la tabla de parámetros. |
