Define, inserta y orienta un conector de tubería.
Este comando de conector define, coloca y orienta un conector de tubería en una pieza de Autodesk Inventor LT para su uso en AutoCAD MEP o Revit MEP. La aplicación Intercambio BIM calcula la posición del conector de tubería a partir de la geometría que lo define.
panel Crear
Conector de tubería
Forma |
Define la forma del conector de tubería. Si selecciona Indefinido, podrá elegir cualquier cara ovalada, circular o rectangular. |
Definiendo geometría |
Selecciona la posición y la orientación del conector. Utilice el comando Seleccionar para elegir la cara del componente de Autodesk Inventor LT donde desea insertar y colocar el conector de bandeja de cables. La ubicación del conector de cables se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza que se ha seleccionado. Importante: Los glifos de los conectores son similares a las restricciones de coincidencia de ensamblaje que indican una coincidencia de cara o plano. No indican la dirección de flujo. Normalmente, los conectores se alejan del componente anfitrión. Use el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
Tamaño |
Para especificar el Diámetro del conector, desactive la casilla de verificación Deducido. Introduzca datos numéricos en el campo Diámetro. Si lo desea, puede introducir datos numéricos en el campo Diámetro_nominal. Si la casilla de verificación está activada, el diámetro está asociado al tamaño de la cara seleccionada. |
Tipo de sistema |
Seleccione un tipo de sistema de la lista desplegable. El tipo de sistema define qué propiedades están disponibles en el área Propiedades. |
Propiedades |
Especifique los valores que desee para las propiedades. Los datos de propiedades de los conectores se incluyen en el archivo de Autodesk Exchange (.ADSK). Las propiedades de cota del conector se incluyen en la tabla de parámetros. Para añadir más propiedades del conector, active la casilla de verificación de la columna fx . También se pueden administrar los parámetros de la tabla de parámetros. |
