Define, inserta y orienta un conector de conducto.
Este comando de conector define, coloca y orienta un conector de conducto en una pieza de Autodesk Inventor LT para su uso en AutoCAD MEP o Revit MEP. La aplicación Intercambio de BIM calcula la posición del conector a partir de la geometría que lo define.
panel Crear
Conector de conducto
Forma |
Define la forma del conector de conducto. Si selecciona Indefinido, podrá elegir cualquier cara ovalada, circular o rectangular. |
Definiendo geometría |
Selecciona la posición y la orientación del conector. Utilice el comando Seleccionar para elegir la cara del componente de Autodesk Inventor LT donde desea insertar y colocar el conector de bandeja de cables. La ubicación del conector de cables se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza que se ha seleccionado.
Nota: En el caso de algunos tipos de componentes (chapa, por ejemplo), seleccione las aristas delimitadoras de la ubicación del conector de conducto en lugar de una cara.
Importante: Los glifos de los conectores son similares a las restricciones de coincidencia de ensamblaje que indican una coincidencia de cara o plano. No indican la dirección de flujo. Normalmente, los conectores se alejan del componente anfitrión. Use el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
Tamaño |
Para especificar los valores de altura y anchura o diámetro del conector, desactive las casillas de verificación de Deducido. Introduzca datos numéricos en los cuadros Altura, Anchura o Diámetro. Verá una lista de los elementos usados más recientemente para los valores de entrada. Si las casillas de verificación están activadas, los valores del tamaño estarán asociados al tamaño de la cara seleccionada. Si el componente es una familia iPart , se actualizarán los tamaños deducidos al activar una iPart diferente. Los parámetros Altura y Anchura están incluidos en la tabla Parámetro, donde se pueden modificar. Algunos parámetros pueden exportarse activando la casilla de la columna del parámetro del cuadro de diálogo. |
Tipo de sistema |
Seleccione un tipo de sistema de la lista desplegable. El tipo de sistema define qué propiedades están disponibles en el área Propiedades. |
Propiedades |
Introduzca los valores de todas las propiedades. Los datos de propiedades de los conectores se incluyen en el archivo de intercambio de Autodesk (.ADSK). Las propiedades de cota del conector se incluyen en la tabla de parámetros. Para añadir más propiedades del conector, active la casilla de verificación de la columna fx . También puede administrar los parámetros en la tabla Parámetros. |
