Duplica el aspecto, lo asigna a la cara seleccionada y proporciona la interfaz para ajustar el aspecto.
Barra de herramientas de acceso rápido:
Ficha Herramientas
panel Materiales y aspectos
Ajustar
Barra de herramientas pequeña Aspecto
Pinzamiento Pulse y arrastre para restablecer la posición de la barra de herramientas pequeña
Rueda de colores La Rueda de colores consta de: 1) una rueda de tonalidad, 2) un diamante y 3) un control deslizante (una barra negra y delgada).
Arrastre el control deslizante para seleccionar un color, seleccione un tono dentro del diamante. El diamante define la saturación del 0% (izquierda) al 100% (derecha) y el brillo de blanco (superior) a negro (inferior).
Para la mayoría de tipos de aspecto, distintos de metal, líquido y piedra, el color del objeto seleccionado se muestra en la rueda de colores. En el caso del metal, los líquidos y la piedra, se muestra el valor de tinte.
Cursor selector de colores El Cursor selector de colores se encuentra en el interior de la forma de diamante. Pulse y arrastre el cursor hasta alcanzar la tonalidad que desee utilizar.
Color actual|anterior Color actual|anterior muestra el color anterior, de forma que se pueda cambiar fácilmente entre dos colores. La rueda de colores se actualiza con la información del color.
Modo de color permite seleccionar el modo RGB (por defecto) o HSB para especificar el color.
RGB: rojo, azul y verde
HSB: tonalidad, saturación, brillo
Valores de color Valores de color especifica los valores deseados para el modo de color y selección.
Los valores RGB se expresan en un rango de 0 a 255, que aumenta desde ningún color (0) hasta color completo (255).
HSB: los valores se expresan como porcentaje.
Guardar aspecto Guardar aspecto guarda las modificaciones realizadas en el aspecto actual. Solo se activa cuando se han realizado modificaciones en un aspecto.
Aspectos Aspectos Pulse la flecha hacia abajo para mostrar la lista de texturas de aspecto disponibles.
Mapa de texturas Mapa de texturas especifica el tipo de asignación de imagen de la textura.
Nivel de componentes
Nivel de cara
Alineación de textura Cuando se selecciona la asignación plana, las opciones de alineación de textura están activadas.
Aceptar | Aplicar | Cancelar
Opciones Opciones Especifica el comportamiento de la barra de herramientas pequeña del lienzo.
Manipulador de texturas
| Elemento | Manipulador | Pulsar y arrastrar... |
| 2 | Desplazamiento por el plano | Permite desplazar una textura a lo largo del eje de desplazamiento seleccionado. |
| 1 | Desplazamiento por el plano | Permite desplazar una textura a lo largo del eje de desplazamiento seleccionado. |
| 3 | Girar | Gira la textura. Se muestra un eje y una pequeña marca para mostrar el centro de rotación. |
| 4 | Escala uniforme | Cambia el tamaño de la textura en ambas direcciones al mismo tiempo y con el porcentaje. |
| 5 | Escala no uniforme | Cambia el tamaño de la textura en la dirección del eje seleccionado. |
| 6 | Escala no uniforme | Cambia el tamaño de la textura en la dirección del eje seleccionado. |
