Para administrar los materiales de la paleta
- Haga clic con el botón derecho del ratón en un material del panel derecho de la ficha Materiales (la paleta).
- Haga clic en Copiar para copiar el material en el portapapeles. Haga clic con el botón derecho en un espacio en blanco de la paleta y seleccione Pegar para pegar el material copiado en la lista con ese nombre más un sufijo que indica el número siguiente. Este proceso es útil si desea utilizar material para probar algunos ajustes.
- Haga clic en Suprimir en el menú contextual para suprimir el material de la paleta. Esta acción también suprimirá ese material de todos los elementos de la escena.
- Haga clic en Regenerar imagen para regenerar la imagen en miniatura del material en la paleta de manera que muestre los atributos actuales.
- Haga clic en Renombrar para cambiar el nombre del material. También puede seleccionar el material y pulsar la tecla F2 para cambiarle el nombre.
- Haga clic en Editar o haga doble clic en el material para abrir el cuadro de diálogo Editor de materiales, que permite editar los parámetros del material. Consulte Edición de materiales de Presenter para obtener más información.
- Si los elementos están seleccionados en la escena y si el material se ha asignado a algún elemento, también aparecerán las opciones Aplicar y Eliminar en el menú contextual. Consulte Aplicación y eliminación de materiales de Presenter para obtener más información.
- Haga clic en Seleccionar todos los ejemplares para seleccionar los elementos de la escena que tienen asignado ese material en particular.
- Haga clic en Cargar paleta para cargar en la escena actual una paleta que se haya guardado previamente. Al hacer esto, se suprimirán todos los materiales de la paleta actual. Aparecerá el cuadro de diálogo estándar Abrir archivo, que le permite abrir un archivo NWP.
- Haga clic en Añadir paleta para cargar una paleta de un archivo NWP, sin renunciar a los materiales presentes en la paleta actual. El nombre de los materiales que estén duplicados se cambiará mediante la incorporación de la extensión NWP.
- Haga clic en Fusionar paleta para fusionar una paleta de un archivo NWP con la escena actual. Esta opción funciona como la opción de añadir, pero en lugar de añadir y renombrar los materiales duplicados, se sobrescribirán los materiales existentes cuyos nombres coincidan con los de la nueva paleta.
- Haga clic en Guardar paleta como para guardar la paleta de materiales actual en un archivo de paletas NWP de Autodesk Navisworks. Si guarda la escena actual de la manera habitual, es decir, con la opción Guardar en un archivo NWF o NWD, la paleta también se guardará, pero el archivo NWP independiente resulta útil si desea transferir los materiales creados en una escena a otras escenas.
Nota: Si publica un archivo NWD haciendo clic en la ficha
Salida grupo
Publicar
NWD, se creará una carpeta con el nombre
_Presenter_Maps junto con el archivo NWD. Esta carpeta incorporará todos los materiales que no estén contenidos en
Presenter Runtime, que lo emplean
Autodesk Navisworks Manage,
Autodesk Navisworks Simulate y
Autodesk Navisworks Freedom para visualizar materiales.
- Haga clic en Borrar paleta para suprimir todos los materiales de la paleta y también de todos los elementos de la escena.
