Uso de parámetros de justificación
Los parámetros de justificación vuelven a colocar la geometría del elemento en relación con la línea de ubicación. Puede justificar una viga o tornapunta en las direcciones Y y Z.
Para justificar una viga o tornapunta
  1. Seleccione una viga o tornapunta. La línea de ubicación del elemento se activa.
  2. En la paleta Propiedades de la sección Posición geométrica, puede ajustar estos parámetros de justificación:
    • Para Justificación Y, seleccione Origen, Izquierda, Centro o Derecha.
      Este cambio de posición depende de cómo se haya dibujado el elemento y se basa en las direcciones de los ejes del sistema de coordenadas del elemento. La siguiente viga se ha dibujado de la parte superior (punto inicial) a la inferior (punto final).
      Justificación Y izquierda Justificación Y derecha
    • Para Justificación Z, seleccione Origen, Superior, Centro o Inferior.
    • Consejo: Si desea justificar el inicio y el final de una viga o tornapunta de forma independiente, seleccione Independiente para el parámetro Justificación YZ. Los parámetros de justificación estarán disponibles para el final de una viga o una tornapunta.
El modelo físico de la viga se desplaza con referencia a su línea de ubicación.
El punto azul en los ejemplos siguientes representa la línea de ubicación en una vista de alzado de la viga.
Justificación Y con Justificación Z en el centro.
Centro/origen Izquierdo Derecho
Justificación Z con Justificación Y en el centro.
Centro/origen Arriba Parte inferior
