Para modificar una propiedad de ejemplar de un muro, puede cambiar el valor del parámetro correspondiente en la paleta Propiedades, como se describe en Modificación de propiedades de ejemplar.
A continuación se describen las propiedades de ejemplar comunes para los muros.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Línea de ubicación | Una línea de ubicación para el muro en el plano especificado. La línea de ubicación del muro se mantiene aunque se cambie el tipo. |
| Desfase de línea de ubicación (sólo para los muros utilizados como paneles) | Desplaza el panel del muro a la distancia especificada y en la dirección perpendicular a la cara del muro de cortina. |
| Restricción de base | El nivel de base del muro. Por ejemplo, nivel 1. |
| Desfase de base | La altura del muro desde la restricción de base. Opción activa sólo cuando Restricción de base está establecida como nivel. |
| La base está enlazada | Indica si la base del muro está fijada a otro componente; por ejemplo, un suelo (sólo lectura). |
| Distancia de extensión base | Distancia que el usuario ha desplazado la base de las capas de un muro. Consulte GUID-08E47F82-BFA1-4CAB-B2EA-6C8DC9049AD8.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F9E. El parámetro se activa cuando las capas de un muro son extensibles. |
| Restricción superior | La altura del muro se extiende hasta el valor especificado en Altura desconectada. |
| Altura desconectada | La altura del muro al realizar un boceto, medida hacia arriba a partir de la base. |
| Desfase de parte superior | El desfase del muro con relación al nivel superior. Esta opción se activa sólo cuando Restricción superior está establecida en un nivel. |
| La parte superior está enlazada | Indica si la parte superior del muro está fijada a otro componente; por ejemplo, una cubierta o un techo (sólo lectura). |
| Distancia de extensión superior | La distancia que el usuario ha desplazado la parte superior de las capas de un muro. Consulte GUID-08E47F82-BFA1-4CAB-B2EA-6C8DC9049AD8.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F9E. El parámetro se activa cuando las capas de un muro son extensibles. |
| Delimitación de habitación | Esta casilla está marcada cuando el muro forma parte del contorno de una habitación. Si no está marcada, el muro no forma parte del contorno de una habitación. Esta propiedad es de sólo lectura antes de crear un muro. Después de crear el muro, puede seleccionarlo y modificar la propiedad. |
| Estructural | |
| Uso estructural | El uso estructural del muro. Esta propiedad es de sólo lectura antes de crear un muro. Después de crear el muro, puede seleccionarlo y modificar la propiedad. |
| Cotas | |
| Longitud | La longitud del muro (sólo lectura). |
| Área | El área del muro (sólo lectura). |
| Volumen | El volumen del muro (sólo lectura). |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios descriptivos sobre el muro. |
| Marca | Etiqueta del muro. Suele ser un valor numérico. Este valor debe ser exclusivo para cada muro del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit LT muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Categorizar como | Indica si el panel de muro debe planificarse como panel de muro de cortina o un muro. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en que se creó el muro. |
| Fase de derribo | La fase en que se derribó el muro. |
