| Parámetro | Descripción |
| Materiales y acabados | |
| Aspecto gráfico | Especifica los gráficos o el material para mostrar el suelo de masa. Consulte Cambio de aspecto de gráficos en el modelo energético. |
| Cotas | |
| Perímetro de suelo | La cota lineal total para los contornos exteriores del suelo de masa. Este valor es de solo lectura. |
| Área común del piso | Área de superficie del suelo de masa, en unidades cuadradas. Este valor es de solo lectura. |
| Área de superficie exterior | Área de las superficies verticales exteriores (muros) desde el perímetro del suelo de masa hasta el siguiente suelo de masa hacia arriba, en unidades cuadradas. Para el suelo de masa más alto, el área de superficie exterior incluye el área de la superficie horizontal (cubierta) situada encima. (Consulte Suelos de masa en la parte superior de la masa). Este valor es de solo lectura. El área de superficie exterior combinada de todos los suelos de una masa incluye las partes superior y laterales de la masa. Pero no incluye la parte inferior de la misma. Al unir masas, el área de muro interior compartida por las masas se resta del área de superficie exterior de cada suelo de masa. Consulte Caras de masa solapadas. |
| Volumen de suelo | La cantidad de espacio físico entre el suelo de masa y la superficie que tiene por encima, limitado por las superficies verticales exteriores entre ambos. El volumen de suelo se mide en unidades cúbicas. Este valor es de solo lectura. |
| Nivel | El nivel (plano horizontal) en que se basa el suelo de masa. Este valor es de solo lectura. |
| Datos de identidad | |
| Uso | Descripción de la finalidad planificada para el suelo de masa. Puede introducir texto o hacer clic en el campo para seleccionar un valor existente. |
| Masa: Tipo | El tipo de masa al que pertenece el suelo de masa. Este valor es de solo lectura. |
| Masa: Familia | La familia de la masa a la que pertenece el suelo de masa. Este valor es de solo lectura. |
| Masa: Familia y tipo | La familia y el tipo de masa a los que pertenece el suelo de masa. Este valor es de solo lectura. |
| Masa: Comentarios de tipo | Comentarios sobre el tipo de masa al que pertenece el suelo de masa. Este valor es de solo lectura. |
| Masa: Comentarios | Comentarios sobre la masa a la que pertenece el suelo de masa. Este valor es de solo lectura. |
| Masa: Descripción | Descripción de la masa a la que pertenece el suelo de masa. Este valor es de solo lectura. |
| Comentarios | Texto que describe el suelo de masa. |
| Marca | Identificador de la masa del suelo definido por el usuario. |
| Modelo energético | |
| Construcciones conceptuales | Al realizar un análisis energético conceptual, especifica la construcción que usar para analizar el modelo energético. Consulte Configuración de modelo energético. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación |
Fase durante la que se crea el suelo de masa. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo |
Fase durante la que se derriba el suelo de masa. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
