Revit Structure| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | El nivel al que está restringido el suelo. |
| Desfase de altura desde nivel | Elevación de la parte superior del suelo con relación al parámetro Nivel. |
| Delimitación de habitación | Indica que el suelo es un elemento delimitador de habitación. |
| Relacionado con masa | Indica que el elemento se creó a partir de un elemento de masa. Es un valor de solo lectura. |
| Estructural | |
| Estructural | Indica que el elemento tiene un modelo analítico. |
| Activar modelo analítico | Muestra el modelo analítico y lo incluye en los cálculos analíticos. Opción seleccionada por defecto. Consulte Desactivación del modelo analítico. |
| Recubrimiento de armadura - Cara superior | La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior del suelo. |
| Recubrimiento de armadura - Cara inferior | La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior del suelo. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | La distancia del recubrimiento de armadura desde el suelo a la caras de un elemento adyacente. |
| Volumen reforzado estimado | Especifica el volumen de refuerzo calculado para el elemento seleccionado. Es un parámetro de solo lectura que aparece únicamente cuando se ha colocado una armadura. |
| Edición de forma de forjado estructural | |
| Condición de borde curvado | Define la superficie de forjado estructural como Ajustar a curva o Proyectar a lateral. Este parámetro está disponible solo para forjados estructurales de borde curvado. |
| Cotas | |
| Ángulo de pendiente | Cambia las líneas de definición de pendiente al valor especificado sin necesidad de editar el boceto. El parámetro muestra inicialmente un valor si existe una línea de definición de pendiente. Si no hay líneas de definición de pendiente, el parámetro aparecerá en blanco y desactivado. |
| Perímetro | El perímetro del suelo. Es un valor de solo lectura. |
| Área | El área del suelo. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | El volumen del suelo. Es un valor de solo lectura. |
| Grosor | El grosor del suelo. Es un valor de solo lectura, a menos que se haya aplicado una edición de forma y el tipo contenga una capa variable. Cuando existe permiso de escritura para el valor, se puede utilizar para definir un grosor uniforme para el suelo. La entrada puede estar vacía si el grosor es variable. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Observaciones sobre el suelo que no figuran en la descripción ni en los comentarios de tipo. |
| Marca | Etiqueta del suelo definida por el usuario. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de advertencia, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Opción de diseño | Si se han creado opciones de diseño, esta propiedad indica la opción de diseño donde existe el elemento. Para obtener más información, consulte Opciones de diseño. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en que se creó el suelo. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | La fase en que se derribó el suelo. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Datos de identidad (Suelos analíticos) | |
| Número de superficie | Un identificador creado para la superficie analítica. Este valor debe ser exclusivo en Suelos analíticos, Losas de cimentación analíticas y Muros analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Análisis estructural | |
| Analizar como | Puede ser Unidireccional o Bidireccional. Especifica la transferencia de una carga a través del suelo a sus soportes. |
| Propiedades analíticas | |
| Tipo de familia | El tipo de familia del elemento. |
| Materiales físicos | El nombre de un objeto físico asignado al material de suelo (solo lectura). |
| Área | El área total del forjado estructural. |
| Perímetro | El perímetro total del forjado estructural. |
| Alineación analítica | |
| Método de alineación |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical del forjado estructural se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Z | Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación está definido como Proyección. En modo de boceto, este parámetro asumirá por defecto el valor Borde de losa/suelo para el boceto del modelo entero o solo una línea de boceto. ![]() Especifica los límites verticales del modelo analítico en la base del forjado estructural. |
Temas relacionados
