Consulte Cargar y modificar un archivo de mapeado IFC. Asimismo, puede utilizar este procedimiento para modificar el archivo de mapeado o para asignar familias de Revit no estándar a contenedores IFC.
Exportar
Revit solo exporta niveles para los que esté activado el parámetro Planta de edificio, a menos que no haya ningún nivel definido como planta de edificio. En tal caso, Revit exporta todos los niveles utilizados como niveles base para muros y pilares.
Un contorno de espacio de primer nivel se define desde el interior del espacio, ignorando los cambios en el elemento de construcción o espacio en el otro lado. Un contorno de espacio de segundo nivel tiene en cuenta el material del elemento de construcción y los espacios adyacentes detrás de él, y proporciona, por ejemplo, propiedades térmicas.
