Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Elevación | Altura vertical del nivel. |
| Planta encima | Se utiliza en combinación con el parámetro Planta de edificio al exportar a IFC con la opción de exportación Dividir muros y pilares por nivel. (Consulte Exportación de un proyecto a IFC). Este parámetro indica la siguiente planta de edificio para el nivel. Por defecto, Planta encima es el siguiente nivel más alto para el que está activado el parámetro Planta de edificio. Para acceder a una lista de todas las plantas de edificio por encima de la actual, haga clic en el campo. El parámetro Planta encima no tiene que ser necesariamente el siguiente nivel más alto o la planta de edificio. Si el nivel seleccionado se suprime más adelante o si se desactiva el parámetro Planta de edificio, los niveles con este nivel como Planta encima recuperarán su comportamiento por defecto. |
| Cotas | |
| Altura de cálculo | La distancia por encima del nivel que utilizar para calcular el perímetro, el área y el volumen de la habitación. Consulte Altura de cálculo. |
| Datos de identidad | |
| Nombre | Etiqueta para el nivel. Puede asignar cualquier etiqueta a esta propiedad. |
| Estructural | Identifica el nivel como principalmente estructural (por ejemplo, parte superior de acero). Por defecto, este parámetro está desactivado. Nota: Un nivel se puede definir como estructural y planta de edificio.
| Planta de edificio | Se utiliza en combinación con el parámetro Planta encima al exportar a IFC con la opción de exportación Dividir muros y pilares por nivel. (Consulte Exportación de un proyecto a IFC). Este parámetro indica que el nivel corresponde a una planta o a un suelo funcional en el modelo, a diferencia de otros niveles, como descansillos y parapetos. Por defecto, este parámetro está desactivado. |
| Opción de diseño | Un campo de solo lectura que indica la opción de diseño en que aparecen las líneas de nivel. |
| Extensiones | |
| Caja de referencia | La caja de referencia aplicada al nivel. Consulte Control de la visibilidad de referencia mediante cajas de referencia. |
