Puede crear circuitos de alimentación (clasificaciones de carga de potencia e iluminación) que conecten dispositivos eléctricos e luminarias compatibles, y que conecten a continuación el circuito a un panel de equipos eléctricos. Revit calcula automáticamente los tamaños de cable de los circuitos de potencia e iluminación para mantener una caída de voltaje inferior al 3%. Los cálculos de tamaño de cable se basan en la potencia del circuito y la longitud de los tramos de cables. Consulte Tamaño de cable y el panel Propiedades para obtener información sobre los cálculos de tamaño de cable.
grupo Crear sistemas
Si se ha especificado un sistema de distribución para los dispositivos del circuito en los parámetros de ejemplar, se muestra el cuadro de diálogo Especificar información de circuito.
El circuito lógico que se crea se muestra como líneas discontinuas entre los componentes eléctricos seleccionados.
Dos controles asociados con el circuito permiten crear automáticamente un cableado permanente para el circuito. La adición de cableado al proyecto es opcional. Los circuitos lógicos mantienen la información asociada al sistema eléctrico sin añadir cableado permanente. Puede utilizar propiedades de circuito para especificar el tipo de cable que se utiliza en un circuito.
