El cableado permanente se puede crear mediante uno de estos dos métodos:
grupo Convertir a alambre . Después de crear cableado permanente, permanece visible en la vista aunque el circuito no esté seleccionado.
grupo Electricidad. La adición de cableado al proyecto es opcional. Puede crear circuitos sin cableado; Revit mantiene la información asociada con el circuito. Las propiedades de circuito se utilizan para especificar el tipo de cable que se utiliza en un circuito. Consulte Propiedades de circuito.
Conversión de un circuito temporal a un circuito permanente
Seleccione el tipo de cableado para el circuito.
El cableado en arco se utiliza a menudo para representar el cableado oculto dentro de los muros, techos y suelos.
El cableado en chaflán se utiliza a menudo para representar cableado expuesto.
En el ejemplo siguiente, el cableado en arco conecta las bases y el cableado en chaflán a las luminarias.
