Problema: para realizar un análisis energético conceptual, debe tener una suscripción a Autodesk vigente. La cuenta de usuario de Autodesk que ha especificado no está asociada con ninguna suscripción a Autodesk.
Solución: póngase en contacto con el administrador de BIM o el administrador de CAD, o bien visite www.autodesk.es para obtener información sobre cómo obtener una suscripción a Autodesk.
Problema: para realizar un análisis energético conceptual, debe estar activada la opción Activar modelo energético.
Solución: haga clic en Sí para continuar o haga clic en No para cancelar.
Para activar la opción Activar modelo energético, haga clic en la ficha Analizar
grupo Análisis energético
Problema: para realizar un análisis energético conceptual, la masa debe tener al menos un suelo de masa y debe estar activada la opción Activar modelo energético.
Solución: haga clic en Sí para realizar estos cambios en el modelo automáticamente y continúe con el análisis.
Haga clic en No para cancelar el análisis.
Una vez completado el análisis, los cambios se eliminan del proyecto. Consulte Activación del modelo energético.
Problema: para realizar un análisis energético conceptual, la masa debe tener suelos.
Solución: para utilizar el nivel más bajo para definir un suelo de masa para masas visibles, haga clic en Sí.
Para cancelar el análisis y así poder crear suelos de masa, haga clic en No.
Una vez completado el análisis, los suelos de masa se eliminan del proyecto. Debe crear los suelos de masa manualmente.
Problema: para realizar un análisis energético conceptual, la vista 3D debe mostrar uno o varias masas que tengan suelos de masa.
Solución: cree una masa o muestre masas en la vista actual haciendo clic en la ficha Masa y emplazamiento
grupo Masa conceptual y seleccione Mostrar masa: forma y suelos, Mostrar masa: tipos de superficies o Mostrar masa: zonas y sombras.
Problema: es posible que el modelo energético esté desfasado con respecto al estado actual del modelo.
Solución: haga clic en Utilizar la geometría del modelo energético existente para usar la simulación generada previamente.
Solución: haga clic en Actualizar la geometría del modelo energético para generar una simulación nueva.
Para obtener mejores resultados, debe asegurarse de que la simulación esté sincronizada con el estado actual del modelo, de modo que pueda comprender cómo afectan los cambios en el diseño a las simulaciones de energía.
Utilice el cuadro de diálogo Resultados y comparación para ver varias simulaciones en una comparación. Es una recomendación a la hora de experimentar con simulaciones. Aunque puede requerir mucho tiempo, resulta útil ejecutar varias simulaciones con una línea base de modelo energético para comparar los resultados de los cambios en los parámetros y el diseño de formas.
Problema: Revit no ha podido encontrar las superficies y los espacios analíticos necesarios para la simulación energética.
Solución: simplifique la complejidad del modelo. Consulte Prácticas recomendadas para el análisis energético conceptual.
Solución: añada elementos delimitadores de habitación. Consulte Elementos delimitadores de habitación y Contornos de habitación.
Problema: no se reconoce la ubicación de proyecto especificada en el cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento.
Solución: en el cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento, especifique la ubicación del proyecto mediante Servicio de información geográfica vía Internet.
Problema: alternar la opción Activar modelo energético
Solución: seleccione No para continuar con el proceso de creación de un modelo energético en curso.
Problema: ha guardado el archivo de proyecto mientras estaba en curso la creación de un modelo energético. Los cambios realizados en la geometría del modelo no se guardarán durante el proceso de creación del modelo energético.
Solución: guarde el archivo de proyecto una vez completado el proceso de creación del modelo energético.
Problema: si cierra el archivo, no se creará el modelo energético.
Solución: haga clic en No para que el proceso de creación del modelo energético pueda continuar.
