Revit Architecture
Revit StructureUtilice la herramienta Copiar/Supervisar para supervisar los cambios realizados en los tipos de elementos siguientes:
Al supervisar muros, es posible especificar si deben supervisarse los huecos, incluidos los huecos para puertas y ventanas. Al supervisar suelos, es posible especificar si deben supervisarse los huecos y las inserciones de suelo, como por ejemplo los agujeros.
La herramienta Copiar/Supervisar no debe usarse con:
Si necesita representar los elementos in situ de un modelo vinculado, deberá copiarlos y pegarlos de un proyecto a otro. Consulte Copia de elementos de un modelo vinculado.
Cuando se utiliza Copiar/Supervisar para copiar un elemento de un modelo vinculado al proyecto actual, se asigna la propiedad Fase de creación del elemento copiado al valor Fase de la vista actual. Este elemento no hereda la fase asignada al elemento original en el modelo vinculado. La propiedad Fase de derribo se establece en Ninguna. Consulte también Mapeado de fases entre modelos vinculados.
Temas relacionados
