Revit StructureEl parámetro Uso estructural de una losa de cimentación se puede configurar como Cimentación o Losa de cimentación. Si se configura como Cimentación, la losa proporcionará soporte a otros elementos conectados a ella. Si se configura como Losa de cimentación, la losa solo proporcionará soporte para sí misma. El tipo de losa de cimentación tiene un parámetro adicional de solo lectura, Elevación en parte inferior. El parámetro Elevación en parte inferior se utiliza para etiquetar la parte inferior de la elevación de cimentación. Puede modificar nombres de parámetros, valores y descripciones de losas de cimentación.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Estructura | Seleccione el botón Edición para añadir, cambiar o suprimir capas de losas. |
| Grosor | Grosor de la losa. Es un valor de solo lectura. |
| Gráficos | |
| Patrón de relleno de detalle bajo | Especifica un patrón de relleno para una losa en una vista de baja resolución. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Patrones de relleno. Consulte Propiedades de la vista. |
| Color de relleno de detalle bajo | Aplica un color al patrón de relleno de una losa en una vista de detalle bajo. |
| Datos de identidad | |
| Nota clave | Añada o edite la nota clave de la losa. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
| Modelo | Número interno del fabricante. |
| Fabricante | Fabricante de la losa. |
| Comentarios de tipo | Campo para introducir comentarios generales sobre el tipo de losa. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación. |
| URL | Vínculo a una página web que puede contener información específica sobre el tipo. |
| Descripción | Escriba o edite la descripción de la losa. |
| Descripción de montaje | Descripción del montaje según la selección de código de montaje. Es un valor de solo lectura. |
| Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado en una lista de jerarquías. |
| Marca de tipo | Valor que designa la losa concreta. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de advertencia, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Costo | Precio de la losa. |
| Restricciones | |
| Nivel | Nivel al que está restringida la losa. |
| Desfase de altura desde nivel | Elevación de la parte superior de la losa con relación al nivel al que está restringida la losa. |
| Relacionado con masa | Es un valor de solo lectura. |
| Estructural | |
| Estructural | Si se selecciona, Losa tiene un modelo analítico y se exporta a paquetes de análisis. |
| Activar modelo analítico | Muestra el modelo analítico y lo incluye en los cálculos analíticos. Opción seleccionada por defecto. Consulte Desactivación del modelo analítico. |
| Recubrimiento de armadura - Cara superior | La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior de la losa de cimentación. Consulte Recubrimiento de armadura. |
| Recubrimiento de armadura - Cara inferior | La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior de la losa de cimentación. Consulte Recubrimiento de armadura. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | La distancia del recubrimiento de armadura desde la losa de cimentación hasta caras de un elemento adyacente. Consulte Recubrimiento de armadura. |
| Volumen reforzado estimado | Especifica el volumen de refuerzo calculado para el elemento seleccionado. Es un parámetro de solo lectura que aparece únicamente cuando se ha colocado una armadura. |
| Cotas | |
| Pendiente | Especifica la pendiente de la losa desde el plano horizontal. |
| Perímetro | Perímetro de la losa. Es un valor de solo lectura. |
| Área | Área de la losa. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | Volumen de la losa. Es un valor de solo lectura. |
| Anchura | Anchura de la losa, si es rectangular. Es un valor de solo lectura. |
| Longitud | Longitud de la losa, si es rectangular. Es un valor de solo lectura. |
| Elevación en parte inferior |
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la cimentación. Este parámetro está relacionado con el parámetro de familia Remate (consulte Parámetros y categoría de familia). La imagen siguiente muestra la diferencia entre el parámetro Remate activado (en rojo) y desactivado (en verde). La medida de Elevación en parte inferior se toma de este parámetro. Es un valor de solo lectura. |
| Comentarios | Campo para introducir comentarios generales sobre la losa. |
| Marca | Un texto de etiqueta creado para la losa. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de advertencia, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de losa. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de losa. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Datos de identidad (Losas de cimentación analíticas) | |
| Número de superficie | Un identificador creado para la superficie analítica. Este valor debe ser exclusivo en Suelos analíticos, Losas de cimentación analíticas y Muros analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Análisis estructural | |
| Analizar como | Si se configura como Cimentación, la losa proporcionará soporte a otros elementos conectados a ella. Si se configura como Losa de cimentación, la losa solo se proporcionará soporte a sí misma. ![]() Consulte Verificación del modelo analítico. |
| Propiedades analíticas | |
| Tipo de familia | El tipo de familia del elemento. |
| Materiales físicos | El nombre de un objeto físico asignado al material de losa de cimentación (solo lectura). |
| Área | El área total de la losa de cimentación. |
| Perímetro | El perímetro total de la losa de cimentación. |
| Alineación analítica | |
| Método de alineación |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical de la losa se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Z | Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación está definido como Proyección. En el modo de boceto, este parámetro se establecerá por defecto en Borde de losa/suelo para todo el boceto de modelo o solo una línea de boceto. ![]() Especifica los límites verticales del modelo analítico en la base de la losa. |
