Mapeado de nivel para la exportación DGN
Puede modificar la configuración de mapeado de niveles para una exportación a DGN como parte del proceso de exportación (tal como se explica en Exportación a DGN) o bien puede utilizar el procedimiento detallado a continuación para acceder a la configuración en cualquier momento.
Nota: Aunque es posible cargar configuraciones desde un archivo de texto al crear o modificar una configuración de exportación, la información de mapeado de niveles para exportar a DGN se almacena como parte de la configuración de exportación, no como un archivo de texto aparte.
  1. Haga clic en ExportarOpciones (Configuraciones de exportación DGN).
    La ficha Niveles del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DGN muestra los parámetros de la configuración seleccionada.
  2. Seleccione una de las opciones de exportación de nivel siguientes para especificar cómo se mapearán a niveles de MicroStation los elementos de Revit con modificaciones de gráficos específicas de vista. (Las propiedades gráficas de elementos de Revit, como color, grosor de línea y estilo de línea se definen en los Estilos de objeto de las categorías a las que pertenecen los elementos, aunque estas definiciones se pueden modificar para un elemento seleccionado en una vista específica).
    • Exportar propiedades de categoría porNivel y modificaciones porElemento. Un elemento de Revit con modificaciones de gráficos específicas de vista conservará esas modificaciones en el archivo DGN, pero residirá en el mismo nivel que otras entidades de la misma categoría de Revit.
    • Exportar todas las propiedades porNivel, pero no exportar modificaciones. Las modificaciones de gráficos específicas de vista se pasarán por alto en el archivo DGN. Cualquier elemento de Revit exportado residirá en el mismo nivel que otras entidades de la misma categoría de Revit. Al forzar todas las entidades para mostrar las propiedades visuales definidas por su nivel, esta opción genera el menor número de niveles y permite el control nivel por nivel del archivo DGN exportado.
    • Exportar todas las propiedades porNivel y crear nuevos niveles para modificaciones. Un elemento de Revit con gráficos específicos de vista se coloca en su propio nivel. Esta opción permite controlar por niveles el archivo DGN exportado, y conserva la intención gráfica. Sin embargo, aumenta el número de niveles del archivo DGN exportado.
  3. Para Cargar niveles desde normas, seleccione una norma o la opción Cargar configuración desde archivo, vaya al archivo y haga clic en Abrir.
  4. Edite los valores de mapeado según necesite. Para cambiar un valor de Proyección o Corte, haga clic en las columnas Nivel o ID de color para la categoría deseada y especifique el nuevo valor. (El ID de color corresponde a un ID de color de MicroStation).
    Nota: A pesar de que no se pueden añadir modificadores de nivel a categorías individuales al exportar a formato DGN, puede utilizar los modificadores Estado de fase y Subyacente (situados en Modificadores en la columna Categorías) para controlar el nivel donde se colocará un elemento exportado. Por ejemplo, si el valor de la columna Niveles para el estado de fase Derribado está en blanco o es cero, el estado de fase no se exportará y se colocará una puerta derribada en el nivel 40, que es el nombre de nivel por defecto de la categoría Puertas. Sin embargo, si el valor de nivel de Derribado es -Derribo, la puerta derribada se colocará en un nivel 40-Derribo aparte.
  5. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración de exportación nueva o modificada. Si accede al cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DGN desde el cuadro de diálogo Exportación DGN, el cuadro de diálogo recupera el enfoque y puede continuar con la operación de exportación o guardar la configuración sin exportar. Para obtener más información, consulte Exportación a DGN.
Temas relacionados
