Las restricciones de armadura definen y bloquean la geometría de cada ejemplar de armadura en relación con su elemento anfitrión de hormigón.
Los elementos de armadura son únicos en los aspectos siguientes:
- Están formados por geometría completamente flexible
- Están sujetos a la definición de su forma de armadura
- Las cotas y la posición están completamente determinadas por otros elementos.
En los elementos con anfitrión, como las ventanas en un muro, parte de la geometría viene definida por el anfitrión y puede variar si hay cambios en este. Por otra parte, estos elementos también tienen cotas predeterminadas y fijas que responden a su familia y tipo. Parra bloquear la ubicación de la ventana en relación con un determinado borde de su muro anfitrión, es necesario que haya una cota bloqueada.
Sin embargo, las armaduras se adaptan a cotas arbitrarias. Su posición y geometría quedan definidas de forma automática teniendo en cuenta la geometría del anfitrión, así como la presencia de otras armaduras. Una vez que se ha definido la geometría, las restricciones asignadas se desplazan y se adaptan a los cambios realizados en el modelo.
Tipos de restricciones de armadura
Las restricciones de armadura bloquean los planos de los pinzamientos de estas en las siguientes referencias planas:
- Superficies de elementos de hormigón.
- Planos de los pinzamientos de barras de estribos. (solo armaduras de estilo estándar)
Nota: Las armaduras con forma de arco pueden formar restricciones en superficies de anfitriones de tipo concéntrico.
En la mayoría de los casos, el plano del pinzamiento de la armadura y el plano de referencia deben ser paralelos. Sin embargo, los pinzamientos en los extremos de la armadura pueden estar restringidos en los planos por ángulos de hasta 60 grados.
Puede especificar los siguientes tipos de restricciones:
- Recubrimiento de armadura
- Otra armadura (plano de pinzamiento de estribo)
- A superficie de armadura
En la figura siguiente, un estribo y cuatro armaduras rectas sencillas aplican diferentes tipos de restricciones.
- Armadura A. Queda restringida por el recubrimiento de la armadura en la superficie superior de la viga.
- Armadura B. Queda restringida por el estribo de otra armadura.
- Armadura C. Queda restringida por la superficie de anfitrión paralela más cercana (S).
- Armadura D. Un caso especial de restricción. Las armaduras rectas longitudinales colocadas cerca de una curvatura del estribo pueden quedar restringidas por determinadas ubicaciones en las curvaturas de las armaduras de estribo. Por ejemplo, los puntos incrementales de 45 grados en la curvatura: 0 °, 45 °, 90 °, 135 ° y así sucesivamente. Se aplica un desfase a las restricciones para asentar la armadura longitudinal contra la parte interior de la curvatura del estribo en la posición angular deseada.
Lógica por defecto para seleccionar referencias de restricciones
La secuencia lógica de restricciones por defecto para las armaduras colocadas es la siguiente:
- (Únicamente armaduras rectas) La armadura busca puntos de referencia en la curvatura de las armaduras de estribo para restringir sus pinzamientos de posición de borde y plano.
- La armadura busca la superficie de recubrimiento del elemento anfitrión más cercana. Las armaduras de estilo estándar también buscan los pinzamientos de las armaduras de estribo e ignoran cualquier recubrimiento de anfitrión que ya esté ocupado por un estribo.
- Si no se encuentra ninguna superficie de recubrimiento o estribo que se ajuste a la tolerancia requerida, la armadura busca la superficie anfitriona más cercana, tanto si tiene un recubrimiento como si no lo tiene. Se crea una restricción de bloqueo de distancia constante en esa superficie.
Temas relacionados
