Creación de una superficie inclinada mediante una flecha de pendiente
Puede utilizar este método para crear una superficie inclinada en los siguientes tipos de elementos:
  1. Si no está en el modo de boceto, seleccione el elemento en una vista de plano y haga clic en la ficha Modificar | <Elementos>grupo Modo (Editar contorno/perímetro/boceto).
  2. Haga clic en Modificar | Crear/Editar contornoficha Dibujar (Flecha de pendiente).
  3. Dibuje la flecha de pendiente en el área de dibujo: haga clic una vez para especificar su punto inicial (el extremo); vuelva a hacer clic para especificar el final (la punta de flecha).
    La flecha de pendiente debe comenzar en una línea de boceto existente. Para obtener más ejemplos y sugerencias, consulte Flecha de pendiente.
  4. (Opcional) Puede realizar ajustes en la superficie inclinada usando uno de los métodos siguientes:
    Especificar la altura de la superficie inclinada en las partes superior e inferior
    1. Con la flecha de pendiente seleccionado, acceda a la paleta Propiedades.
    2. Para Especificar, seleccione Altura en extremo final.
    3. Introduzca valores para Nivel en extremo final , Desfase de altura en extremo final , Nivel en extremo inicial y Desfase de altura en extremo inicial .
    Especifique la pendiente (altura/recorrido)
    2. Para Especificar, seleccione Pendiente.
    3. Introduzca valores para Nivel en extremo final , Desfase de altura en extremo final y Pendiente .
  5. En la cinta de opciones, haga clic en (Finalizar modo de edición).
Para ver la superficie inclinada resultante, abra una vista 3D.
Temas relacionados
