Créer des implantations d'usine
, le groupe de fonctions Démarrage de Factory
Nouveau schéma
. Lorsque la commande Nouvelle présentation est sélectionnée dans le groupe de fonctions Démarrage de Factory, un fichier est créé et utilise automatiquement le gabarit d'implantation d'usine. Ce gabarit correspond aux unités système attribuées pour l'installation d'Inventor. Il est possible de créer une implantation d'usine avec un autre système d'unités à l'aide de la commande Nouveau.
Cliquez sur Nouveau dans la barre d'accès rapide ou dans le menu
Application. Une implantation d'usine peut être créée à partir d'une présentation 2D AutoCAD existante. Si la présentation AutoCAD contient des équipements 2D ou des équipements enchaînables placés à partir de la bibliothèque Equipements système dans AutoCAD Factory, les équipements sont remplacés par leurs équivalents 3D lorsque le fichier de dessin est ouvert dans Inventor Factory.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Mise en route
Nouvelle présentation à partir d'un fichier DWG le menu déroulant pour afficher la boîte de dialogue Nouvelle présentation à partir d'un fichier DWG. Si une implantation d'usine est déjà ouverte, cliquez sur l'onglet Factory
, le groupe de fonctions Workflows de la suite
Créer à partir d'AutoCAD .
L'onglet Mise en route
Nouvelle présentation à partir d'un fichier DWG dans le coffre-fort . Il existe un lien d'association, appelé Synchronisation des présentationsentre le dessin 2D et la présentation 3D à partir de laquelle il a été créé. Ce lien est représenté par l'icône
, qui apparaît en regard du noeud du nom du dessin dans le navigateur. Vous pouvez supprimer l'associativité entre le fichier DWG et l'implantation d'usine à l'aide des commandes Supprimer le lien ou Supprimer le lien avec AutoCAD.
, le groupe de fonctions Enchaînements de tâches dans la Suite
Supprimer le lien avec AutoCAD .
pour indiquer que le lien est supprimé. Plusieurs des options de commande disponibles dans le menu contextuel de noeud du navigateur DWG sont identiques à celles disponibles après avoir placé une superposition DWG à l'aide de la commande Ajouter une superposition DWG. Il s'agit des options suivantes :
Pour obtenir plus d'informations sur les trois options de commande ci-dessus, reportez-vous à la rubrique d'aide d'Inventor Factory : Ajouter des superpositions DWG
Reportez-vous également à la rubrique Enchaînements de tâches dans la Suite de l'aide d'Inventor Factory pour en savoir plus sur l'associativité entre les présentations d'usine AutoCAD Factory et les présentations d'usine Inventor Factory.
Par défaut, les fichiers d'implantation d'usine sont stockés dans le répertoire attribué du fichier projet actif. Si le projet par défaut est actif, les fichiers sont tous stockés dans le dossier Mes documents.
Pour en savoir plus sur l'utilisation, la création ou la modification du fichier projet actif, reportez-vous aux documents d'aide Inventor suivants.
