Trous de poinçonnage
Même s'il existe plusieurs moyens de créer des perçages circulaires dans une pièce de tôlerie, la fonction de poinçon arrondi vous permettra d'ajouter des annotations lorsque vous préciserez la mise à plat de votre conception.
Remarque : Ce didacticiel utilise un exemple d'iFonction de poinçon de tôlerie qui contient deux tailles de poinçon nécessaires à ce didacticiel. Le fichier IDE qui contient ce poinçon se trouve dans le dossier de projet par défaut, qui est actif lorsque le projet tutorial_files est actif. Pour en savoir plus sur les iFonctions de poinçonnage de tôlerie, consultez les exercices pratiques postés sur http:\\www.autodesk.com\inventor-skillbuilder. Ces exercices pratiques se trouvent sous le titre Parts (pièces).
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Modifier Outil de poinçonnage .
  2. La boite de dialogue Dossier de l'outil de poinçonnage s'ouvre. Par défaut, elle affiche les outils de poinçonnage qui sont stockés dans le dossier Punches (poinçons) sous Catalog dans le dossier d'installation par défaut. Cliquez sur l'espace de travail dans le panneau de navigation dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue Dossier de l'outil de poinçonnage pour passer au dossier Tutorial Files.
  3. Sélectionnez Cylinder Clampmetric_hole.ide, puis cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Outil de poinçonnage.
  4. Le fichier d'exemple inclut deux poinçons de tailles différentes ; le poinçon de diamètre 2,5 mm est prévisualisé sur les trois points de centre dans l'esquisse affichée et non utilisée. Même si le poinçon de diamètre 2,5 mm est nécessaire sur deux points de centre, vous devez préalablement désélectionner le point de centre qui sera utilisé pour le poinçon de 12 mm. Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, déplacez votre curseur au dessus du point de centre et cliquez pour le désélectionner.
  5. Cliquez sur Terminer dans la boîte de dialogue Outil de poinçonnage pour placer le poinçon de 2,5 mm de diamètre sur les deux points de centre restants et fermer la boîte de dialogue.
Ensuite, vous devrez suivre les mêmes étapes pour placer le poinçon de diamètre 12 mm.
Précédent | Suivant
