Permet de définir la résolution d'accrochage par défaut, les paramètres de la grille, ainsi que d'autres paramètres d'esquisse associés au fichier Inventor actif.
Ruban :
onglet Outils
volet Options
Paramètres du document
. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Esquisse.
Le type de document actif détermine les options disponibles.
Détermine la résolution entre les points d'accrochage de façon à définir la précision des esquisses dans la pièce ou le dessin actif. Les paramètres relatifs aux deux axes peuvent différer.
Définit la distance d'accrochage de l'axe X.
Définit la distance d'accrochage de l'axe Y.
La grille d'une esquisse s'aligne par rapport au système de coordonnées de l'esquisse.
Définit la distance entre les lignes secondaires de la grille par rapport à la distance de résolution spécifiée. Si, par exemple, vous définissez une distance d'accrochage X de 0.0625 et que vous spécifiez deux accrochages par ligne secondaire, la valeur d'espacement des lignes secondaires correspond à 0.125.
Définit le nombre de lignes secondaires apparaissant entre les lignes principales. L'affichage des lignes principales de la grille est plus épais.
le groupe de fonctions Options
Options d'application, puis modifiez les paramètres appropriés de l'onglet Esquisse. Contrôle l'affichage des épaisseurs de ligne dans les esquisses de modèles. Désactivez la case pour afficher les traits sans différence de style. Ce paramètre n'affecte pas les épaisseurs de trait des esquisses de modèles imprimées. Pour définir l'épaisseur de ligne réelle à l'impression, servez-vous de la barre d'outils Propriétés de l'esquisse.
Définit le rayon par défaut des coudes de coin placés automatiquement sur les lignes 3D que vous tracez.
Options d'application, puis modifiez le paramètre approprié dans l'onglet Esquisse.
