Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Modifier
Scission
Permet de sélectionner une face ou une pièce entière à scinder. |
Permet de sélectionner une ou plusieurs faces à scinder en deux pièces. |
Permet de sélectionner une pièce ou un corps à scinder en vue d'en supprimer un côté. |
Permet de sélectionner le plan de construction ou la ligne de joint à utiliser pour scinder un corps solide en deux pièces. |
Permet, lorsque la méthode Scission de face est active, de sélectionner toutes les faces ou des faces spécifiques à scinder. |
Outil de scission |
Permet de sélectionner le plan de construction, la surface ou l'esquisse à utiliser pour scinder une face ou un solide en deux pièces. |
| Faces | Permet de sélectionner les faces à scinder lorsque la méthode Scission de face est activée. |
Solide |
Permet de sélectionner le corps solide à ajuster ou à scinder lorsque les méthodes Découpe de solide ou Scission de solide sont activées. |
Permet de sélectionner toutes les faces ou des faces spécifiques à scinder lorsque la méthode Scission de face est activée. |
Complète |
Permet de sélectionner toutes les faces à scinder. Cliquez sur OK. |
Sélectionné |
Permet de sélectionner les faces à scinder. Cliquez sur Faces, sélectionnez les faces à scinder, puis cliquez sur OK. |
Lorsque la méthode Découpe de solide est activée, cliquez sur Côté à supprimer pour afficher un aperçu, puis cliquez sur OK pour supprimer le côté spécifié.
