Chaque aspect physique contient les propriétés physiques suivantes.
Nom |
Définition |
Symbole |
Unités métriques standard |
Densité |
Masse par unité de volume |
g/cm^ 3 (grammes/centimètre cube) |
Module de Young |
Indique le module d'élasticité. Rapport de contrainte, σ (force/surface) à contraindre, ε(±changement de longueur / longueur d'origine) ; σ=Eε |
E |
Comme pour la pression (force/aire) gigaPascal (métrique) = GPa. |
Coefficient de Poisson |
Quantité de matière qui se contracte ou se dilate latéralement lorsqu'une partie de cette matière est étirée ou contractée. |
ν |
Limite d'élasticité |
Le niveau de contrainte auquel une matière donnée commence à se déformer de manière irréversible. |
Re (Υ, σ Y) |
mégaPascal (métrique) = MPa (Les matières calculées dans cette unité sont généralement de l'acier et d'autres métaux.) |
Résistance à la traction |
Effort sous lequel une matière se casse |
Rm (U, σ U) |
Conductivité thermique |
Quantité d'énergie transmise par une matière sous forme de chaleur, selon l'unité de longueur et le degré de température |
k |
W/[m*K] (Watts / mètre *°Kelvin) (métrique) |
Allongement longitudinal |
Coefficient de dilatation thermique. Quantité de matière qui s'étend sous l'effet de la chaleur |
α |
10^-6/°K (± changement de longueur / longueur d'origine *°Kelvin) |
Capacité thermique massique |
Capacité de chaleur. Quantité de chaleur pouvant être stockée (absorbée) par une matière par unité de masse et par unité de température. |
C |
J / [kg*K] (joules / kilogramme*K) |
Pour les propriétés d'apparence, reportez-vous à la rubrique Apparences.
