Spécifie la distance, le sens et d'autres paramètres d'un composant ou d'un groupe de composants sélectionné lorsque vous ajoutez des espacements à une vue de présentation éclatée.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Présentation
panneau Créer
Espacer les composants
Permet de sélectionner les composants à espacer et de définir la direction et l'origine de l'espacement. |
Direction |
Indique la direction ou l'axe de rotation de l'espacement. Cliquez sur le bouton Direction, puis sélectionnez une arête, une face ou une fonction d'un composant dans la fenêtre graphique afin de définir le trièdre de direction de l'espacement. |
Composants |
Sélectionne les composants à espacer. Cliquez sur le bouton Composants, puis sélectionnez les composants dans la fenêtre graphique ou le navigateur. Remarque : Si un composant était déjà sélectionné à l'ouverture de la boîte de dialogue, il est automatiquement inclus dans la sélection des composants. Pour supprimer un composant du groupe, appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pendant la sélection.
Origine de la ligne de montage |
Définit l'origine de la ligne de montage. Cliquez sur le bouton Origine de la ligne de montage, puis cliquez dans la fenêtre graphique pour placer l'origine de la ligne de montage. Si vous ne spécifiez pas l'origine de la ligne, elle est placée au centre de la masse de la pièce. |
Afficher lignes de montage |
Définit l'affichage des lignes de montage . Cochez la case pour afficher les lignes de montage des composants sélectionnés. Désactivez-la dans le cas contraire. |
Définit la distance et le type d'espacement des composants sélectionnés. Après avoir spécifié les paramètres, cliquez sur Appliquer pour ajouter l'espacement à la vue. |
Définit le type d'espacement linéaire. Cliquez pour sélectionner le type linéaire, sélectionnez l'axe, entrez la distance désirée, puis cliquez sur Appliquer. |
Définit le type d'espacement rotationnel. Cliquez pour sélectionner le type rotationnel, sélectionnez l'axe de rotation, entrez les degrés de rotation désirés, puis cliquez sur Appliquer. |
Indique la direction d'un espacement linéaire ou l'axe d'un espacement rotationnel. Sélectionnez les coordonnées voulues, puis entrez la distance ou l'angle de rotation. |
Crée un espacement à l'aide des paramètres actifs de la boîte de dialogue. Cliquez sur OK pour créer l'espacement. |
Modifier une ligne de montage existante |
Initialise le mode de modification pour les espacements existants. Cliquez pour initialiser la modification, sélectionnez l'espacement dans la fenêtre graphique, puis modifiez les paramètres désirés. |
Appliquer au trièdre uniquement |
Fait pivoter le trièdre de direction sans faire pivoter les composants sélectionnés. Sélectionnez l'option, entrez l'angle de rotation, puis cliquez sur Appliquer. Vous pouvez utiliser le trièdre pour définir les espacements une fois sa rotation effectuée. |
Efface les paramètres de la boîte de dialogue pour que vous puissiez définir un autre espacement.
