L'analyse de l'ossature permet de mieux comprendre l'intégrité structurelle d'une ossature donnée par rapport à des déformations et des contraintes, lorsqu'elle est soumise à diverses charges et contraintes. Après avoir défini les critères, vous pouvez effectuer la simulation et observer le comportement par rapport aux conditions définies. Les simulations servent à identifier des problèmes de performances et à trouver des types de conception plus efficaces.
Les éléments de poutre sont linéaires. L'analyse de l'ossature ne prend pas en charge les poutres incurvées. Les poutres incurvées doit être divisées en plusieurs petits éléments linéaires.
Chaque élément de poutre possède six degrés de liberté sur le point de départ et l'extrémité de la poutre (trois degrés de rotation et trois degrés de liberté de déplacement). Les noeuds sur les poutres définissent les points importants de la structure. Ils peuvent être utilisés pour définir des forces, par exemple. Dans l'analyse modale, les noeuds permettent de concentrer des masses.
L'analyse de l'ossature propose les fonctionnalités clés suivantes :
L'interface d'analyse de l'ossature est divisée en deux zones principales : le navigateur d'analyse de l'ossature et la zone graphique. Du contenu associé à la simulation active s'affiche dans chacune de ces zones. Les simulations inactives possèdent un arrière-plan gris.
Navigateur d'analyse de l'ossature
Affiche les simulations de l'ensemble avec ses paramètres de simulation, sous la forme d'une arborescence de niveaux imbriqués relatifs aux informations sur les attributs et les fonctions. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Zone graphique
Affiche la géométrie du modèle et les résultats de la simulation.
Vous pouvez accéder aux commandes d'analyse de l'ossature à l'aide de deux groupes de fonctions du ruban :
D'un point de vue général, l'analyse de l'ossature s'effectue de la manière suivante :
Lorsque vous lancez l'analyse de l'ossature, le modèle d'ensemble Frame Generator est automatiquement converti en poutres et noeuds. Les informations lues à partir du modèle source sont les suivantes :
L'exemple suivant constitue un processus-type d'analyse d'une structure d'ossature à l'aide des fonctionnalités d'analyse de l'ossature d'Inventor. La liste d'étapes citée n'est pas exhaustive. Vous pouvez ajouter d'autres étapes à l'analyse que vous effectuez.
Les étapes sont numérotées selon la règle suivante :
Les paramètres d'analyse de l'ossature peuvent varier selon le document. Ces paramètres définissent les valeurs par défaut de toutes les simulations. Si vous modifiez ces paramètres au cours d'une simulation, celle-ci est immédiatement affectée.
Lorsque vous définissez les charges et les contraintes dans l'analyse de l'ossature, vous pouvez utiliser l'affichage tête haute (HUD) et des poignées pour définir les entrées. Vous pouvez définir des valeurs dans les boîtes de dialogue adéquates.
Lorsque vous sélectionnez l'option Utiliser l'affichage tête haute dans l'application de l'onglet Propriétés générales de la boîte de dialogue Paramètres d'analyse de l'ossature, l'affichage tête haute est utilisé en tant que méthode par défaut en cours de la modification. Vous pouvez cependant afficher les boîtes de dialogue. Sélectionnez la commande appropriée dans le ruban, cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre graphique et choisissez Autres.
Les messages d'avertissement sont répertoriés dans le dossier Etat du navigateur d'analyse de l'ossature. Lorsque vous créez une simulation et que le modèle d'ossature de l'ensemble est automatiquement converti en poutres et noeuds, des messages relatifs aux sections et matières de poutre insuffisantes s'affichent. Lorsque vous exécutez une simulation, tous les messages concernant la simulation s'affichent. Parfois, les données sont essentielles et la simulation échoue lorsque vous l'exécutez. Ensuite, la boîte de dialogue séparée s'affiche également. Les messages d'avertissement s'affichent avec l'icône
. Les messages d'erreur s'affichent avec l'icône
Un message d'erreur indique que la simulation ne peut pas continuer sans modification. Par exemple, la simulation peut échouer si une matière insuffisante est assignée à une poutre.
Ce message d'erreur empêche la simulation de continuer sans modification. Dans ce cas, modifiez la matière de la poutre. Cliquez sur la commande Matière du groupe de fonctions Poutres et sélectionnez la matière dans la boîte de dialogue Matière. Ou, modifiez la matière dans le modèle source directement, et cliquez sur la commande Mettre à jour du groupe de fonctions Poutres pour recalculer le modèle de poutre.
Cliquez avec le bouton droit et choisissez Comment... pour ouvrir une page d'aide contenant la liste des avertissements et erreurs qui peuvent se produire lorsque vous exécutez les simulations, ainsi que des suggestions de résolution.
