Permet de modifier les propriétés de l'image et de la texture procédurale.
Modifiez une matière, puis cliquez sur la miniature de l'image dans l'éditeur de texture.
Onglet Outils
Matières et apparences
Navigateur de matières
Editeur de matières
Editeur de texture
Utilisez l'éditeur de texture pour créer des matières d'extrémité. Les paramètres des propriétés disponibles sont basés sur le type de texture sélectionné.
L'aperçu miniature reflète les modifications apportées aux propriétés de la texture. Vous pouvez augmenter ou réduire la taille de la zone d'aperçu avec la poignée située dans le coin inférieur droit de l'aperçu.
Spécifie le nom de l'image à modifier. Affiche la boîte de dialogue du fichier ouvert dans laquelle vous pouvez rechercher et sélectionner une image de remplacement.
Fonctionne comme un éclairage sur l'image. Une valeur inférieure pour assombrir l'image.
Permet de remplacer la texture actuelle par son négatif.
Permet de contrôler les trois transformations classiques : position, échelle et répéter.
Lier les transformations de texture
Permet d'appliquer toutes les modifications apportées aux paramètres Position, Echelle et Répéter de cet attribut à tous les autres attributs dans la matière qui utilise une texture.
Permet de gérer les coordonnées et la rotation de la texture.
Permet de gérer la mise à l'échelle des textures sur les matières.
Permet de contrôler la création et la modification d'un réseau de texture.
Mosaïque permet d'afficher la texture en mosaïque dans la zone affectée de la matière.
Aucune permet de spécifier l'absence de modification du réseau de texture.
Les styles visuels ombrés n'utilisent pas l'ensemble des propriétés de texture pour l'affichage. Lorsque vous modifiez une propriété de texture non utilisée, l'affichage de la zone de dessin ne change pas pour afficher la modification. Pour afficher la modification, passez au style visuel réaliste et désactivez le lancer de rayons. Pour plus d'informations sur l'affichage des propriétés avec les styles visuels ombrés, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Editeur d'apparence.
