Sélectionne plusieurs courbes et points, les faces des surfaces ou les solides sur lesquels ils doivent être projetés, ainsi que le type de projection voulu. Crée une fonction d'esquisse 3D redéfinissable, assortie de la possibilité de supprimer le lien avec la géométrie parent.
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Esquisse 3D
le groupe de fonctions Dessiner
Projeter sur une surface
Sélectionne une ou plusieurs faces cible d'une surface ou d'un solide sur lequel projeter des courbes. Vous pouvez sélectionner les faces des corps surfaciques ou solides, une pièce ou un plan de construction.
Sélectionne les courbes à projeter. Vous pouvez sélectionner des courbes 2D ou 3D, des sommets, des points de construction, des points d'esquisse ou des arêtes de surface ou de pièce.
Indique le type de sortie des courbes ou points projetés.
Projeter le long du vecteur est la valeur par défaut. Spécifiez le vecteur.
Projeter vers le point le plus proche effectue une projection sur la surface normale au point le plus proche.
Définit la direction de la projection.
