Enregistre le fichier texte contenant les valeurs filtrées. Ce processus est composé de deux phases. Dans un premier temps, spécifiez l'option Conserver les valeurs de la boîte de dialogue de filtre, puis indiquez le nom et l'emplacement du fichier dans la boîte de dialogue Enregistrer les valeurs sous.
| Mode d'accès : |
Dans le panneau supérieur de la fenêtre graphique du graphique de sortie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne de valeurs ou la colonne Temps, sélectionnez Enregistrer les valeurs sous dans le menu contextuel, entrez une valeur dans le champ Conserver les valeurs sur, puis cliquez sur OK. Indiquez ensuite le nom et l'emplacement du fichier. |
Le panneau de gauche affiche les dossiers régulièrement utilisés pour enregistrer les données Inventor.
Enregistrer dans |
Définit le nom du dossier d'enregistrement du fichier. Si vous cliquez sur la flèche vers le bas à droite de cette zone de texte, l'arborescence de votre structure de fichiers s'affiche. |
Affiche le nom du dernier dossier ouvert dans la boîte de dialogue Enregistrer dans. |
Affiche le nom du dossier situé à un niveau supérieur dans l'arborescence par rapport au dossier nommé. |
Crée un dossier avec le nom que vous indiquez dans la boîte de dialogue Enregistrer dans. |
Ouvre le menu Affichage. A partir du menu Affichage, vous pouvez sélectionner les éléments suivants : |
Affiche des images miniatures de chaque dossier et son contenu. |
Affiche les dossiers sous la forme d'icônes de dossier dans un format de liste avec le nom en-dessous de chaque icône. |
Affiche les dossiers sous la forme d'icônes de dossier dans des lignes avec le nom en-dessous de chaque icône. |
Affiche les noms de dossier dans un format de liste simple sans icônes. |
Affiche les détails relatifs à chaque dossier à droite du nom de dossier. Les détails incluent :
Nom du fichier |
Indique un nom pour le fichier que vous souhaitez enregistrer. |
Type de fichier |
Définit l'extension du fichier que vous souhaitez enregistrer. La seule extension de fichier disponible est .txt. |
