Exporte les composants et les connecteurs vers un fichier ADSK
Génère un rapport au format HTML contenant le résultat de l'exportation et une liste des propriétés associées.
le groupe de fonctions Gérer
Exporter les composants d'un bâtiment
Type de fichier |
Sélectionnez Fichier de famille Revit (RFA) ou fichier d'échange d'Autodesk (ADSK). |
Type de composant |
Cliquez sur le bouton Sélectionner un type de composant pour afficher la boîte de dialogue. Le type de composant correspond au type de système du modèle. Il détermine les propriétés disponibles dans la zone Propriétés du composant. Spécifiez un type de composant ou Aucune classification pour exporter le fichier. La boîte de dialogue Type de composant répertorie les numéros et titres OmniClass, la catégorie Revit correspondante et le type AME MvPart. Pour masquer les colonnes Revit et AME, utilisez le menu contextuel de la table et désélectionnez la colonne à masquer. Entrez une expression de recherche pour limiter la liste des numéros et des titres à ceux correspondant à la phrase. Affinez davantage les critères de recherche en sélectionnant une entrée dans la liste Rechercher dans. |
Propriétés du composant |
Entrez les valeurs des propriétés dans les champs appropriés. La liste des propriétés du composant varie selon le type de composant sélectionné. Si vous n'exportez pas les propriétés du modèle, désélectionnez la case Propriété du modèle. Pour afficher la boîte de dialogue Filtre de propriétés du modèle et inclure/exclure des propriétés, cliquez sur le bouton de sélection Propriété du modèle. Si un champ de propriété correspond à une propriété du modèle (iPropriété), ce champ s'affiche avec un arrière-plan bleu et la valeur de la propriété est utilisée par défaut. Vous pouvez remplacer la valeur de propriété du modèle en tapant une nouvelle valeur. Lorsque vous remplacez une valeur, la police du libellé et la bordure du champ sont affichés en bleu. Pour rétablir une valeur de propriété du modèle après l'avoir remplacée, cliquez dans le champ avec le bouton droit de la souris et choisissez Valeur statique pour supprimer la coche. |
Orientation |
Sélectionnez un SCU dans la liste déroulante SCU nommé. La liste déroulante contient les options Origine du modèle, ViewCube, ainsi que tout SCU défini par l'utilisateur dans le modèle. Si vous sélectionnez un SCU, la vue dans la fenêtre graphique et l'aperçu miniature sont mis à jour en conséquence. L'origine du ViewCube est la même que celle du modèle par défaut, mais l'orientation est parfois différente. Pour modifier l'origine du ViewCube, cliquez sur la sphère du trièdre. Le dernier suit le curseur. Cliquez sur un sommet du modèle. |
Aperçu miniature |
Cet aperçu s'affiche lors de l'importation du fichier d'échange Autodesk (.ADSK) ou un fichier de famille Revit (.RFA). Vous pouvez générer un aperçu automatique ou utiliser un fichier image pour l'aperçu. Si vous utilisez l'option Automatique, l'aperçu miniature est mis à jour lors de la sélection d'un autre SCU dans la zone Orientation. La miniature est un instantané de l'affichage. Dans l'onglet Affichage, utilisez les options d'affichage, telles que les ombres et les réflexions, pour améliorer l'image miniature. |
Vérifier la conception |
Affiche la boîte de dialogue correspondante. Celle-ci affiche des informations sur les composants du modèle et du bâtiment. Vous devez prêter une attention particulière aux articles signalés par |
Vérifier Revit Fonctions |
Affiche le rapport HTML Vérifier Revit Fonctions. Le rapport affiche des informations pour des fonctions que le modèle contient en fonction des règles de conversion des fichiers de famille Revit. |
Appliquer les modifications |
Pour conserver les modifications apportées dans les champs de la boîte de dialogue, cliquez sur Appliquer les modifications. Pour poursuivre le processus d'exportation, cliquez sur OK. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler. Les modifications appliquées ne sont pas perdues. |
