Commun aux deux types. Contient les commandes permettant de positionner le bossage.
Ruban : onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Pièce en plastique
Bossage
, puis cliquez sur l'onglet Forme.
Centres, sélecteur de points.
Inverser, inverse la direction. La direction définie automatiquement est celle qui se trouve à la distance minimum des corps de pièce le long de l'axe normal au plan d'esquisse. Vous pouvez également inverser la direction en faisant glisser la flèche de direction.
Décalage à partir du plan d'esquisse : entrez une valeur pour démarrer le bossage au-dessus du plan d'esquisse. Utilisez une valeur négative pour démarrer en dessous de l'esquisse.
Direction, sélecteur qui définit la direction du bossage.
Inverser, oriente le bossage dans la direction opposée.
Définit le rayon de congé constant à l'intersection du bossage (et des nervures) avec le corps de pièce cible.
