Créer une limande
Détermine les connexions et le placement de la limande sur le connecteur, sélectionne la définition de la limande brut à utiliser et définit la trajectoire de base.
Mode d'accès :
Dans un ensemble de câbles et faisceaux actif, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau le groupe de fonctions Créer Créer une limande .
Connecteur de départ
Détermine les connexions pour la limande.
Connecteur configure le connecteur de départ et inverse le côté sur lequel créer une limande.
Remarque : Le bouton de direction vers l'extérieur est désactivé si le connecteur sélectionné n'a pas été créé avec deux directions vers l'extérieur.
Broche de départ détermine la broche du connecteur sur laquelle terminer le connecteur 1 pour la limande. Cliquez sur les flèches et effectuez des sélections dans les listes déroulantes.
Orientation inverse l'orientation de la limande terminée sur le connecteur.
Connecteur de fin
Connecteur configure le connecteur de fin et inverse le côté sur lequel créer une limande.
ID de la limande
Affiche ou détermine l'identifiant de la limande, qui correspond au nom unique de l'occurrence de limande au sein de l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur.
Catégorie
Affiche ou définit la catégorie dans laquelle se trouve la limande (le cas échéant).
Nom
Affiche ou définit le nom de bibliothèque de la limande sélectionnée.
Propriétés
Affiche les propriétés de la limande de bibliothèque définies pour la limande à créer.
