Déterminez la matière, les charges et les supports pour calculer les valeurs de l'arbre.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre |
Précisez la matière ou sélectionnez-la dans la base de données. Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières dans laquelle choisir la matière appropriée.
En cas de sélection d'une matière dans la base de données, les valeurs correspondantes sont insérées automatiquement dans les champs suivants et ceux-ci sont alors verrouillés. Pour déverrouiller un champ, désactivez la case correspondante.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches de celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant.
Module d'élasticité |
(également appelé module de Your) est le rapport entre l'unité de contrainte et l'unité de déformation/tension dans la limite proportionnelle d'une matière en tension ou en compression. |
Module de rigidité |
Indiquez le module de rigidité de la matière de l'arbre. |
Densité |
Indiquez la densité de la matière de l'arbre. |
Spécifiez les propriétés du calcul dans cette zone de groupe.
Utiliser la densité |
Cochez la case pour inclure la masse dans le calcul. Si vous désactivez la case Densité, celle-ci n'est plus prise en compte dans le calcul. La masse est calculée comme si la densité était utilisée. |
Utiliser le coeff. de déformation de cisaillement |
Détermine si la valeur est utilisée dans les calculs de flexion. Coefficient de déformation de cisaillement : les forces radiales exercées sur le contour entraînent le pliage et le glissement de celui-ci. Si le contour est sensé plier considérablement (contour long ou fin), l'effet de glissement ne se produit pas et le coefficient de déformation de cisaillement peut être ignoré (désactivé). Cet effet est plus significatif sur des contours épais ou rigides. La valeur 1.18 est la valeur par défaut utilisée pour les contours cylindriques. |
Nombre de divisions d'arbre |
Spécifiez le nombre de divisions d'arbre utilisées pour le calcul. |
Mode de calcul avec contrainte réduite |
Choisissez le mode de calcul avec contrainte réduite HMH ou Tresca-Invité. Le mode sélectionné a une incidence sur le calcul de contrainte réduite. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître la formule utilisée. |
Cette zone permet de préciser les charges et les supports. Choisissez Charges ou Supports dans la liste déroulante. Votre sélection affiche les commandes appropriées sur la barre d'outils. La commande Options est toujours disponible.
Cliquez sur le bouton pour ajouter la force, la charge ou le support correspondant. Vous pouvez modifier les valeurs de la boîte de dialogue qui s'affiche.
Le support ou la force choisi apparaît dans la liste. Vous pouvez le modifier ou le supprimer.
La représentation graphique des charges et des supports est affichée dans la fenêtre Autodesk Inventor. Servez-vous des poignées 3D pour modifier l'aperçu. Vous pouvez en particulier faire glisser l'aperçu à l'endroit souhaité Cliquez deux fois pour afficher la boîte de dialogue de modification. Déplacez le curseur sur les représentations graphiques pour afficher une description d'une force ou d'un support. Lorsque vous choisissez une charge ou un support dans la liste de l'onglet Calculs de poutre, la représentation graphique correspondante est sélectionnée dans la fenêtre d'Autodesk Inventor et inversement.
Un seul support porte la charge axiale, et son affichage schématique est différent des autres.
Conseils :
Charges
Ajouter une force Ouvre la boîte de dialogue Force radiale permettant de définir les propriétés de force radiale, comme la distance ou l'angle. |
Ajouter une force axiale Ouvre la boîte de dialogue Force axiale permettant de définir les propriétés de force radiale, comme la distance ou l'intensité de la force. |
Ajouter une charge continue Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Charge continue permettant de définir des propriétés, telles que la longueur ou l'angle. |
Ajouter un moment de flexion Permet de spécifier des moments dans toutes les directions. M x (couple), M y (flexion - plan XZ) et M z (flexion - plan XY). Le moment positif agit dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Moment de flexion et définir les propriétés associées. |
Ajouter un couple Le couple est entré en utilisant deux forces qui s'annulent. Une des forces représente le couple réel, alors que la seconde doit être négative (exemple : 150 Nm et -150 Nm). La somme de tous les couples (Max) doit être nulle. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Couple et définir les propriétés correspondantes, comme la distance et la valeur de couple. |
Ajouter une charge commune Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Charge commune et définir les propriétés correspondantes, comme la force et la longueur. |
Supports |
Ajouter un support fixe Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Support fixe et définir les propriétés correspondantes. |
Ajouter un support libre Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Support libre et définir les propriétés correspondantes. |
Options Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Options pour les aperçus 2D et 3D. |
Les charges et les supports sont modifiables. |
Ouvre la boîte de dialogue adéquate afin de modifier les charges et les supports. |
Supprime la charge ou le support sélectionné. |
Par défaut, l'aperçu 2D s'affiche en bas de l'onglet Calcul. Pour masquer l'aperçu 2D, choisissez l'option Toujours masquer dans la zone Aperçu 2D de la boîte de dialogue Options, puis cliquez sur OK.
Lorsque vous sélectionnez une charge ou un support, il/elle est également sélectionné(e) dans l'arborescence de l'onglet Calcul et dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Placez le curseur sur une charge ou un support pour afficher une info-bulle contenant les cotes correspondantes.
Des marqueurs de position verts et bleus sont affichés dans l'aperçu 2D, tout comme dans un aperçu de la fenêtre d'Autodesk Inventor. Pour chaque section, trois marqueurs de position sont affichés, un à chaque extrémité et un au milieu de la section. Le marqueur de position bleu repère une charge ou un support.
Conseils :
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception, Calcul et Graphiques, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées, telles que la taille de résistance dans les supports, la flexion et la rotation à l'emplacement des supports et des charges, les contraintes de pliage et de torsion maximales, l'angle de torsion et la masse de l'arbre. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les éléments suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Les listes de charges et de supports contiennent des valeurs importantes à la position de chaque charge et support. Dans le cas d'une charge continue, les valeurs répertoriées concernent le début et la fin de la charge.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Un aperçu des charges et des supports est affiché dans Autodesk Inventor. Faites glisser l'aperçu des charges et des supports pour le placer à l'endroit approprié.
Cliquez deux fois sur la représentation graphique des charges et des supports pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier les propriétés.
Des marqueurs de position verts et bleus sont affichés dans l'aperçu. Pour chaque section, trois marqueurs de position sont affichés, un à chaque extrémité et un au milieu de la section. Le marqueur de position bleu repère une charge ou un support. Appuyez sur ALT tout en faisant glisser le curseur pour déplacer une force ou un support et l'affecter à un autre marqueur de position.
Conseils :
