Crée une fonction d'emboîtement plastique à l'aide de points sur des esquisses 2D ou de points de construction 3D et des éléments de direction.
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Pièce en plastique
Emboîtement élastique
| Spécification du style | ||
Style Crochet d'emboîtement |
Style Contour fermé d'emboîtement |
Commun aux deux styles. Spécifie le positionnement de l'emboîtement plastique.
| Positionnement | ||
Solide, désigne le corps cible de la fonction d'emboîtement plastique. | |
| Depuis l'esquisse, positionnement qui exige des points sur un plan d'esquisse (centres). | ||
Inverser la direction de poutre ou de délimitation, inverse la direction (qui correspond initialement à la normale au plan d'esquisse). | |
Centres, spécifie la position des centres. Les points créés avec l'option Point de centre sont automatiquement sélectionnés. | |
Direction du crochet, propose quatre flèches au choix, à 90 degrés d'intervalle . | |
| Sur le point, placement qui demande la sélection de points de construction 3D ou des points d'esquisse (centres) et de deux directions. | ||
Inverser la direction de poutre ou de délimitation, définit la direction. | |
Direction de poutre, inverse la direction opposée au vecteur définie par la sélection de direction. | |
Sélecteur Direction du crochet/de gâche, spécifie la direction du crochet/de gâche lorsque l'option Sur le point est sélectionnée. | |
L'option Prolonger spécifie si la poutre doit être prolongée ou arrêtée :
Spécifie les paramètres de poutre de la fonction d'emboîtement plastique.
Epaisseur de poutre au niveau de la paroi |
Longueur de poutre |
Epaisseur de poutre au niveau du crochet |
Largeur de poutre au niveau de la paroi |
Largeur de poutre au niveau du crochet |
Longueur à l'extrémité du crochet |
Profondeur de contre-dépouille du crochet |
Longueur du crochet |
Angle de rétention |
Angle d'insertion |
Longueur de patte |
Largueur de patte |
Epaisseur à l'extrémité de la poutre |
Largeur de gâche sur les côtés et au sommet |
Longueur d'ouverture de gâche |
