Boîte de dialogue Supprimer la fonction
Permet de supprimer une ou plusieurs fonctions sélectionnées dans la fenêtre graphique ou le navigateur.
Le cas échéant, vous pouvez également supprimer des esquisses et fonctions de surface ou de construction utilisées, des esquisses 2D et 3D dépendantes, des fonctions d'esquisse ou des fonctions de construction dépendantes.
Les couleurs affichées dans la boîte de dialogue correspondent aux couleurs de mise en évidence des géométries sélectionnées dans la fenêtre graphique.
Mode d'accès
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer. Dans la boîte de dialogue A supprimer en plus, sélectionnez la géométrie à supprimer avec la fonction.
Boîte de dialogue A supprimer en plus
Remarque : Si vous ne supprimez pas les esquisses et fonctions dépendantes, les esquisses et fonctions conservées sont endommagées. Dans le navigateur, un symbole d'alerte s'affiche en regard des entrées d'esquisse et de fonction concernées. Utilisez Redéfinir pour réassocier l'esquisse à une autre face plane ou à un autre plan de construction de l'ensemble.
Fonctions et esquisses utilisées
Sélectionnée par défaut. Les esquisses, fonctions de surface et fonctions de construction utilisées par la fonction sélectionnée sont supprimées en même temps qu'elle. Cette option est disponible uniquement si une ou plusieurs fonctions sont des fonctions d'esquisse. Elle n'a aucune incidence sur les fonctions d'esquisse dépendantes non sélectionnées avec la fonction parent.
Pour conserver les esquisses et fonctions utilisées par la fonction sélectionnée, désactivez la case à cocher.
Esquisses et fonctions dépendantes
Automatiquement activée si la fonction contient des esquisses et fonctions d'esquisses dépendantes non utilisées.
Pour conserver toutes les esquisses et fonctions d'esquisses dépendantes non utilisées lorsque la fonction parent est supprimée, désactivez la case à cocher.
Remarque : Des plans de construction bloqués sont automatiquement créés lorsqu'une esquisse dépendante est conservée. Vous pouvez contraindre les plans de construction dans l'environnement de pièce ou déplacer les esquisses vers d'autres plans de construction à l'aide de la commande Redéfinir.
Fonctions de construction dépendantes
Automatiquement activée si la fonction contient des fonctions de construction dépendantes.
Pour conserver des fonctions de construction dépendantes lorsque la fonction parent est supprimée, désactivez la case à cocher.
Les fonctions de construction conservées sont bloquées.
