Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Inspecter
le groupe de fonctions Analyse
Courbure
Définit l'aspect des résultats de l'analyse le long de chaque courbe et arête de la géométrie sélectionnée.
Définit le type de géométrie à inclure dans l'analyse.
Permet de sélectionner la géométrie à analyser.
Faces indique si les faces sélectionnées dans un corps solide ou un corps surfacique dans l'environnement de construction ou de pièce sont analysées.
Surf. comp. indique si les fonctions de surfaces sélectionnées et toutes les faces de chaque fonction de surface sélectionnée sont analysées.
Groupes (disponible uniquement dans l'environnement de construction). indique si toutes les faces des groupes de construction sélectionnés sont analysées.
Fils (uniquement disponible dans l'environnement de construction). spécifie si tous les fils importés sont analysés.
Configure l'affichage des courbures dans le sens sélectionné : Direction1, Direction2 (ou les deux).
