Création d'un réseau de composants d'ensemble de moule
Dans cette rubrique, vous allez utiliser l'option Réseau pour concevoir un moule multi-empreintes dans lequel les pièces en plastiques sont placées selon un réseau rectangulaire.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Schéma de moule > le groupe de fonctions Schéma de moule > Réseau.
  2. Vérifiez que l'option Pièce en plastique est activée.
  3. Sélectionnez la pièce Exp-Mobile Top.ipt dans la fenêtre graphique. Restez dans l'onglet Rectangulaire pour générer un réseau rectangulaire de tous les composants.
  4. Dans Direction Y, entrez les valeurs suivantes :
    • Nombre d'occurrences = 2 ul
    • Décalage = 180 mm
    L'ensemble de moule s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
  5. Cliquez sur Equilibre X. L'orientation des composants du moule change, comme illustré dans l'image suivante.
  6. Sélectionnez l'onglet Variable, puis sélectionnez l'option Hériter du dernier réseau pour conserver le réseau rectangulaire qui a été défini précédemment. Deux éléments correspondant aux deux occurrences sont répertoriés.
  7. Modifiez les valeurs de décalage pour repositionner les coordonnées de l'ensemble de moule au centre du schéma. Dans Décalage X, entrez les valeurs suivantes :
    • Elément 1 = -60 mm
    • Elément 2 = -60 mm
  8. Développez la boîte de dialogue pour afficher les options supplémentaires. Notez que les deux composants sont définis en tant que fichier unique. Cela signifie que chaque composant peut posséder des fonctions uniques au lieu d'être des copies identiques.
  9. Cliquez sur OK.
  10. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Attribution d'un nom de fichier pour accepter les valeurs par défaut et terminer le réseau.
  11. Cliquez sur Réseau.
  12. Sélectionnez la pièce Exp-Mobile Bottom.ipt dans la fenêtre graphique. Restez dans l'onglet Rectangulaire.
  13. Dans Direction Y, entrez les valeurs suivantes :
    • Décalage = 180 mm
  14. Pour changer l'orientation des composants du moule, cliquez sur Equilibre X.
  15. Sélectionnez l'onglet Variable, puis sélectionnez l'option Hériter du dernier réseau pour conserver le réseau rectangulaire qui a été défini précédemment. Deux éléments correspondant aux deux occurrences sont répertoriés. Notez que ces fichiers sont également appelés fichiers uniques dans la section Autres de la boîte de dialogue.
  16. Modifiez les valeurs de décalage pour repositionner les coordonnées de l'ensemble de moule au centre du schéma. Dans Décalage X, entrez les valeurs suivantes :
  17. Cliquez sur OK.
  18. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Attribution d'un nom de fichier pour accepter les valeurs par défaut et terminer le réseau. L'ensemble de moule s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
Précédent | Suivant
