Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Inspecter
le groupe de fonctions Analyse
Section
Plan de coupe
Définit le côté à couper.
Plans de coupe
Permet de sélectionner la méthode utilisée pour créer et placer les coupes. Permet également de définir la fourchette d'épaisseur.
Inverser Permet d'inverser le sens des coupes.
Distance répartit les coupes de manière égale sur la distance spécifiée. L'espacement est calculé.
Espacement Définit l'espacement entre les coupes. Le programme calcule la distance totale occupée par les coupes.
Définit l'épaisseur minimale et maximale à utiliser pour l'analyse.
Résultats
Affiche des informations sur chaque coupe de l'analyse, y compris les données d'épaisseur de paroi et les calculs relatifs aux propriétés physiques (centre de gravité, moments d'inertie, etc.). Les coupes qui ne respectent pas l'épaisseur minimale ou l'épaisseur maximale s'affichent dans la couleur correspondante. Chaque coupe signalée comme étant visible dans la table des résultats correspond à une coupe hachurée visible de la pièce. Cliquez sur une ligne de la table pour mettre en surbrillance la coupe correspondante dans la fenêtre graphique.
La table contient une analyse des propriétés physiques des coupes (comme les moments d'inertie, par exemple).
Couleur de ligne |
Description |
Jaune |
La coupe est comprise entre les valeurs de paroi minimale et maximale. |
Rouge |
La coupe comporte des zones qui dépassent l'épaisseur maximale. |
Bleu |
La coupe comporte des zones inférieures à l'épaisseur minimale. |
Violet |
La coupe comprend des zones qui se situent aussi bien au-dessus qu'en dessous de l'épaisseur maximale et minimale, respectivement. |
Gris |
La coupe n'est pas visible et elle est obsolète. Les coupes sont obsolètes si le modèle a changé depuis que l'analyse a été effectuée. |
Section suivante Déplace la ligne sélectionnée vers le haut ou le bas de la table.
Indique si toutes les coupes sont visibles.
Spécifie si toutes les sections qui ne respectent pas l'épaisseur minimale ou maximale sont visibles dans le graphique.
Indique si toutes les coupes sont invisibles.
