Exporte une mise à plat dans un format de fichier couramment utilisé dans l'industrie de la fabrication.
| Mode d'accès : | |
Dans le navigateur, sélectionnez le noeud Mise à plat, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Enregistrer la copie sous. |
Configuration Affiche une configuration si une entrée est sélectionnée dans la liste déroulante des configurations enregistrées existantes.
Parcourir Permet de rechercher un fichier de configuration spécifique.
Enregistrer la configuration Enregistre la configuration actuelle des trois onglets dans un fichier de configuration spécifique à des fins de réutilisation.
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous, sélectionnez l'option Fichiers SAT (*.sat) dans le menu Type, puis cliquez sur Enregistrer afin d'afficher la boîte de dialogue Options d'enregistrement SAT. Sélectionnez la version d'enregistrement *.sat cible. Le paramètre par défaut est défini sur la version 7.0, mais les versions 4.0 à 6.0 sont également disponibles.
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous, sélectionnez l'option Fichiers DXF (*.dxf) ou Fichiers DWG (*.dwg) dans le menu Type, puis cliquez sur Enregistrer afin d'afficher la boîte de dialogue Options d'exportation DXF/DWG de la mise à plat. Définissez les options disponibles sur les onglets Général, Calque et Géométrie, puis enregistrez des jeux d'options configurées à des fins de réutilisation.
Onglet Général
Version du fichier Sélectionnez la version appropriée du fichier.
De nombreuses machines-outils utilisent en entrée des fichiers de format AutoCAD R12. Afin d'éviter de définir cette option pour chaque exportation, enregistrez une configuration avec cette option de sortie DXF.
Post-traitement Spécifie un fichier XML contenant des instructions de post-traitement relatives au fichier exporté. Après l'exportation, le processus DWGEdit.exe est appliqué au fichier conformément aux instructions contenues dans le fichier XML spécifié.
Onglet Calque
Cet onglet répertorie les calques nommés qui seront présents dans le fichier de sortie. Vous pouvez activer et désactiver des calques pour une machine particulière. Toute géométrie présente sur la face avant ou la face arrière de la mise à plat peut être rendue disponible dans le fichier de sortie. Activez ou désactivez les calques nommés, selon le besoin. Des couleurs, types de ligne et épaisseurs de ligne explicites peuvent être affectés à chaque calque exporté.
Onglet Géométrie
Simplification de spline Option permettant de spécifier le remplacement des splines par une ligne droite en cas de déviation, d'un certain degré, par rapport à ce qui serait une ligne droite.
Géométrie 2D Ces options permettent d'effectuer les opérations suivantes :
