Les nervures raidisseuses sont facultatives. Lorsque l'option Nervures raidisseuses est activée, toutes les commandes d'entrée des paramètres de nervures deviennent actives.
Ruban : onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Pièce en plastique
Bossage
, puis cliquez sur l'onglet Nervures.
Nombre de nervures raidisseuses indique le nombre de nervures qui entourent chaque bossage.
Epaisseur de nervure
Dépouille de nervure
Longueur d'épaulement
Décalage supérieur
Rayon d'épaulement
Angle arrondi
Rayon du congé de nervure sur les arêtes de la nervure.
Rayon de courbure de nervure à l'intersection des nervures avec le bossage.
Angle de départ, c'est le premier angle d'inclinaison de la nervure par rapport à l'axe X de l'esquisse (cas de placement sur l'esquisse). En cas de positionnement sur le point, l'angle de départ de la nervure est déterminé par une ligne projetée sur un plan normal à la direction du bossage.
Angle de l'espace correspond à l'angle à remplir. Cette valeur est divisée par le nombre de nervures raidisseuses pour déterminer l'angle entre les nervures.
Direction de départ, le sélecteur est actif lorsque la méthode de positionnement est Sur le point. Ce sélecteur permet de définir la direction de référence de la première nervure.
Inverser, l'option est active lorsque la méthode de positionnement est Sur le point. Cette option permet d'inverser la direction de l'axe de référence de la première nervure.
