Unit plusieurs corps en combinant leur volume. Une combinaison de type Union permet d'ajouter le volume des armatures à la base. Une combinaison de type Ouverture permet d'extraire le volume des armatures de la base. Une combinaison de type Intersection convertit le volume du solide de base en une combinaison du volume total des armatures et de la base.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Modifier
Combiner
Sélectionnez deux corps à assembler ou plus. |
Base |
Permet de sélectionner le corps solide soumis à l'opération. |
Armature (n) |
Permet de sélectionner un ou plusieurs corps solide devant effectuer l'opération. Le nombre entre parenthèses indique le nombre actuel d'armatures sélectionnées. |
| Conserver l'armature | Activez cette option pour conserver l'armature sélectionnée en tant que corps distinct. Ce corps n'est plus visible après l'opération. Si l'option n'est pas activée, l'armature sera supprimée après la combinaison et ne pourra pas être réutilisée. Remarque : La suppression d'une combinaison restaure l'armature utilisée. La visibilité de l'armature conservée est désactivée par défaut.
Indique si la combinaison doit créer une union, une ouverture ou une intersection sur les corps sélectionnés. |
Union |
Assemble la base et le volume des armatures sélectionnées. |
Soustraction |
Extrait du corps de base le volume des armatures sélectionnées. |
Intersection |
Convertit le volume du solide de base en une combinaison du volume total des armatures et de la base. |
