La commande Combiner permet de créer une union, une ouverture ou une intersection sur les corps solides sélectionnés. Vous pouvez créer les corps depuis l'assemblage ou les importer à l'aide de la commande Composant dérivé.
La commande Déplacer des corps permet de positionner les corps correctement avant d'utiliser la commande Combiner. Pour éviter le déplacement, créez les corps à l'emplacement requis.
La commande Combiner agit sur le corps de base. L'armature effectue l'opération sur la base. Vous pouvez sélectionner plusieurs armatures pour la combinaison.
Lorsque vous combinez des corps, le comportement par défaut consiste à utiliser les armatures et à modifier la base. Si vous ne souhaitez pas utiliser les solides, vous pouvez choisir de conserver les armatures d'origine en tant que solides distincts. Les solides conservés sont invisibles après la combinaison. Si vous supprimez une combinaison, le corps solide d'origine reste disponible dans le dossier Corps solides. Dans ce cas, activez la visibilité des corps d'origine dans le navigateur.
