; Utilisez un éditeur de texte ASCII pour personnaliser les valeurs en fonction de votre environnement. Toutes les colonnes de rayons de pliage doivent contenir des valeurs.
; Liste des conventions utilisées dans les tables :
; ';' = remarque
; '*' = début d'une table
; '/' = caractère spécial
; U = unités associées à la tolérance, à l'épaisseur, au rayon de pliage et aux valeurs de correction
; m, cm, mm, micron, pouce, ft ou yd
; S = épaisseur de la tôle
; R = rayons de pliage
; A = angle d'ouverture
; T1 = tolérance maximale/minimale pour l'épaisseur de tôle S (valable pour tout le fichier)
; T2 = tolérance pour un rayon de pliage (R) minimal et maximal égal
; La tolérance T2 est utilisée avec les rayons de pliage (R) minimal et
; maximal dans les tables. Pour les rayons de pliage de modèle compris
; entre les deux valeurs de la table, la valeur de correction
; X résultante est déterminée par interpolation linéaire
; en fonction des valeurs X appropriées dans la table.
; T3 = tolérance pour un angle d'ouverture (A) minimal et maximal égal
; La tolérance T3 est utilisée avec les angles d'ouverture (A) minimal et
; maximal dans les tables. Pour les angles d'ouverture de modèle
; compris entre deux valeurs de la table, la valeur de correction
; La valeur de correction X est appliquée comme suit :
; L = A + B - x
; [L = longueur dépliée d'une mise à plat]
; [A = longueur du côté A (mesure extérieure de la zone de pliage)]
; [B = longueur du côté B (mesure extérieure de la zone de pliage)]
; Angle A exprimé en degrés.
;UNITES associées à la tolérance, à l'épaisseur, au rayon de pliage et aux valeurs de correction
/Ucm
;TOLERANCES correctes pour tout le fichier
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;épaisseur de tôle
/S 0.050000
rayons de pliage |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
angle d'ouverture |
-------------------- valeur de correction x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
