Crée une fonction de représentation symbolique de soudure dans une construction soudée. Un symbole de soudure peut être créé soit parallèlement à la fonction, soit dans le cadre d'une opération distincte.
Le cordon de soudure et le symbole de soudure sont des fonctions distinctes du dossier Soudures du navigateur. Le symbole de soudure et la fonction de cordon de soudure ne sont pas liés : vous pouvez ainsi définir n'importe quelle valeur de symbole de soudure pour une fonction de cordon de soudure. Lorsqu'elle est utilisée par un symbole de soudure, la représentation symbolique de soudure devient un noeud enfant du symbole de soudure.
Les représentations symboliques de soudures reprises à l'envers sont utiles lorsque la conception ne nécessite pas d'analyse des interférences ou une apparence esthétique des soudures reprises à l'envers. Leurs propriétés physiques approximatives peuvent être incluses dans les propriétés mécaniques.
Mode d'accès : |
Dans le navigateur, cliquez sur le dossier Soudures avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier dans le menu contextuel. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Soudure le groupe de fonctions Soudure Représentation symbolique de soudure. |
La case Cordon permet de définir les paramètres de construction de la représentation symbolique de cordon. |
Mode de sélection |
Définit les préférences de sélection pour les zones sur lesquelles appliquer la représentation symbolique de cordon de soudure. Arête est l'option par défaut. L'option Chaîne sélectionne automatiquement les arêtes tangentes contiguës. L'option Contour fermé sélectionne un contour fermé. |
Encombrement |
Détermine la méthode servant à définir la limite d'une représentation symbolique de soudure. Une représentation symbolique de soudure peut terminer sur un plan de construction ou s'étendre à l'ensemble de la géométrie sélectionnée d'une soudure complète. Cliquez sur la flèche pour sélectionner la méthode d'extension. L'option Complète crée la soudure sur toutes les fonctions et esquisses dans la direction spécifiée. L'option Depuis-Jusque permet de sélectionner les faces ou les plans de départ et de fin délimitant la fonction de soudure. Dans une construction soudée, ces faces ou plans peuvent se trouver sur d'autres pièces, mais doivent être parallèles. |
Zone |
Définit la zone de section d'une représentation symbolique de cordon de soudure, de façon à pouvoir calculer les propriétés physique de la représentation symbolique. |
Sélectionnez Créer un symbole de soudure pour développer la boîte de dialogue permettant de définir les paramètres de symbole de soudure. Cliquez sur ce lien pour accéder à Référence des symboles de soudure du modèle. |
